  • 6437阅读
  • 10回复
制作29. 6MHz 窄带调频电路 [复制链接]
离线wb4916
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-17
电子制作
电子报/2004年/08月/08日/第012版/
制作 29.6mhz 窄带调频电路
陕西 于江
  业余无线电通信10m 波段的特点是:发射功率即使很小,但传播的距离也较远。在有良好的电离层反射情况下,发射机只需输出几瓦的功率,就可以联络到几千公里以外的业务电台,所以有很多业余无线电爱好者喜欢选用这个频段。
  29.6mhz 是这个频段的国际呼叫频率。在这个频段上,业余无线电爱好者基本都在 29.6mhz 这个频率上进行联络的。不过在业余条件下,很难找到形成 29.6mhz 窄带调频信号的专用晶体(9.867mhz) ,为此笔者用常见的晶体,制成了 29.6mhz 的窄带调频电路,电路如附图所示。
  该电路共用了两块集成电路:mc2833(窄带调频)和ne602(变频) 。ic1 的 (15) 、(16) 两脚和 jt1 组成 7. 2mhz 的振荡器。在 ic1 内部由音频信号对振荡频率进行调制,经缓冲放大后,由ic1 的 (14) 脚输出,通过 l2 、c7 选出三次谐波(21. 6mhz) ,经 c8 耦合到 ic2 的①脚。同时, ic2 的⑥、⑦脚和 jt2 组成 8mhz 的振荡器,在 ic2 内部 21. 6mhz 和 8mhz 的两个信号进行混频。这里取它们的和频,由 l3、l4 耦合到 ic1 的 (13) 脚,经 ic1 内部的两级放大,最后 29.6mhz 的窄带调频信号由 ic1 的⑨脚输出。
  电路中除个别线圈需自制外,其余元件无特殊要求。l3、l4 绕在 7×7 的电视机中周骨架上,用 φ0. 13mm 的漆包线,l3 绕8 圈,l4 绕2 圈。l5 用φ0. 51mm 的漆包线在 φ4. 2mm 的钻头上绕15 圈。
  电路组装完毕,检查无误后就可通电调试。调试时只需在本电路的输出端接一高频电压表(或用自制的高频倍压整流器接直流电压表也行) ,反复调试 l5 的匝距和 l3、l4 的磁心,使表上的指示最大就行。
  本电路除了用于发信方面,还可用于接收机的调试。从本电路输出的29.6mhz信号是非常小的,若在其后接一个高频功率放大器,那么一台实用的 29.6mhz 电台发射机就制成了。调试自制 29.6mhz 收信机时,只需在该电路的输出端接一短线,便可成为一个信号源。
(c) 1994-2008 china academic journal electronic publishing house. all rights reserved. http://www.cnki.net
离线BH7KQK
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-17
楼主好人啊!
这个电路我找了四十几年了,终于在这里发表出来了。
楼主,对你的感激之情我无法用语言来形容,我只知道我看见这个贴子时的感受是多么的强烈,以致这我吃不下饭夜不能眠。
多好的电路啊!我不止一次在心里感叹!
其实心里除了感慨还有话想说:
用pll对于这类机子来说是多么简单的一件事,何必搞这么复杂呢…
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-17
楼主好人啊!
多好的电路啊!我不止一次在心里感叹!
其实心里除了感慨还有话想说:
不过,在没有晶体的情况下,这个电路也是种不错的变通
离线wb4916
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-21
离线bg3ee
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-21
mc2833使用3.579m晶振,三倍频到10.7m,在ne602处与bg7kh的简易频合信号一混频,哈哈!
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-21
楼主的图纸理论可以,但是实际上7.2m的 4倍频就是28.8m,和29.6很接近,lc滤波不好做的!
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-21
[quote=代洪波]楼主的图纸理论可以,但是实际上7.2m的 4倍频就是28.8m,和29.6很接近,lc滤波不好做的![/quote]
楼主说的是3倍频,21.6m再加上8m正好是29.6,不过好象也是理论上的,不知楼主做样机实验了没有.
离线BG2ISM
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-21
已下载学习
离线BG8SF
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-24
路过。标记一下。
离线bh6izc
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-29
干嘛不用7.4兆晶振四倍频呢
离线吴立峰
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-06
我有9.86666
请各位老师多多关照
提供9.8666 13.4333 10.01833 29.6 7.05 等各种晶振
我的理想 做国内最受欢迎的HAM公众号 微信搜索公众号:BD3RR
十米短波手台总货源 可以淘宝交易
