  • 3541阅读
  • 10回复
请教:WJ-8718内的一个金属壳到底是什么用,有些机有,有得没有。 [复制链接]
离线浙江HAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-17
请教:wj-8718内的一个金属壳到底是什么用,有些机有,有得没有。
第二张图内的,红圈内。
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-17
好机~~~
离线bg1dz
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-17
分段预选器
离线bg1iwk
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-17
顶起来。。。。。。
离线bg6qbp
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-17
支持三楼的朋友.
离线浙江HAM
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-17
分段预选器
了解了,那为什么同型号机器,有些没有,有些有。这个分段预选器不重要吗?
离线BG7TBL
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-17
实际就是个带通滤波器
离线bg1dz
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-17
可以降低输入的带宽,理论上可以减小干扰,提高信噪比,提高动态,
但是高级的机器一般都采用大动态的混频器,第一中频的滤波器带宽也选的比较窄,
所以实际感觉效果不明显
离线浙江HAM
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-17
谢谢!楼上几位朋友的正解。
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-17
标准配置的wj-8718a不含那个东西,你的msr8000还带了遥控板
离线浙江HAM
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-18
谢谢胡老师跟贴。了解了。
上面几张图不是我的机器图片。
