  • 13038阅读
  • 55回复
DP4V天线,计划2009年六月正式发售产品,做价1350.(售前调查) [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-16
dp4v天线,计划2009年六月正式发售产品,做价1350(全套,带磁环巴仑.带包装).不包括邮费.
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-16
还会出4波段的1/4gp,带固定地网,打算按900元的价格发售成品.
离线bg4wen
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-17
帮顶!继续关注!
离线hldzc
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-17
记号!!!!!!!!!
离线BG 6JJX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-17
好!广大蛤蟆的福音啊!
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-17
正v天线的架设是有高度要求的,我这做过大量的试验,再不同的地面条件会得到不同的结果,理论上要架设到十米高,但实际上差不多六米以上的高度就能调到理想的驻波,可能会在三四米高就能调好驻波,但这时天线的辐射方向是非常差的,所以如果要架设正v最好有六七米的高度,一条二分水管就行,因为这付天线总重是五公斤多点.
gp天线就不同了,天线地网要占用一米五的高度,所以天线只要一个二米高,最好是三米高的支杆就ok了,天线的重量在三公斤左右.
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-17
请大家给点如何安排售后服务项目的意见.谢谢了
离线BA7MY
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-17
好东西             。
离线BD4CB
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-18
简单的提醒你一句!
什么服务你能做?! 什么服务你不能做?!
什么服务你有条件做?! 什么服务你没条件做?!
什么服务是有尝做?! 什么服务是无偿做?!
在服务上,权利 责任 义务 明确一下!
不然你会哭笑不得!
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-18
谢谢提醒,我现在就是想看看大家的意见,产品出售按国家规定是有三包的,所以我也应当有一个付合中国法律的售前,售后一套服务.东西是没有开始卖,但开卖有要按规定做下去,所以现在定售后的服务.
先贴一个三包的法律定义:
  三包是零售商业企业对所售商品实行“包修、包换、包退”的简称。指商品进入消费领域后,卖方对买方所购物品负责而采取的在一定限期内的一种信用保证办法。对不是因用户使用、保管不当,而属于产品质量问题而发生的故障提供该项服务。
  消费者购买的产品出现以下情况,有权要求经销者承担三包责任。
  1.不具备产品应当具备的使用性能,而事先没有说明的;
  2.不符合明示采用的产品标准要求;
  3.不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况;
  4.产品经技术监督行政部门等法定部门检验不合格;
  5.产品修理两次仍不能正常使用。
三包规定的义务
  销售者应履行的义务
  (一)不能保证实施三包规定的,不得销售目录所列产品;
  (二)保持销售产品的质量;
  (三)执行进货检查验收制度,不符合法定标识要求的,一律不准销售;
  (四)产品出售时,应当开箱检验,正确调试,介绍使用维护事项、三包方式及修理单位,提供有效发票和三包凭证。
  (五)妥善处理消费者的查询、投诉,并提供服务。
  修理者应履行的义务
  (一)承担修理服务业务;
  (二)维护销售者、生产者的信誉,不得使用与产品技术要求不符的元器件和零配 件。认真记录故障及修理后产品质量状况,保证修理后的产品能够正常使用30日以上;
  (三)保证修理费用和修理配件全部用于修理。接受销售者、生产者的监督和检查;
  (四)承担因自身修理失误造成的责任和损失;
  (五)接受消费者有关产品修理质量的查询。
  生产者应履行的义务
   (一)明确三包方式。生产者自行设置或者指定修理单位的,必须随产品向消费者提 供三包凭证、修理单位的名单、地址、联系电话等;
  (二)向负责修理的销售者、修理者提供修理技术资料、合格的修理配件,负责培 训,提供修理费用。保证在产品停产后5年内继续提供符合技术要求的零配件;
  (三)妥善处理消费者直接或者间接的查询,并提供服务。
离线BG5EHX
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-18
可以大家会笑,因为我抬出三包来可能大家认为不太可能实现,但是我在做产品,所以我会去搞一个方案,去保障买家的合法权益,同时也要保障卖家的权益,有合格的卖家,才会有合格的买家.
天线这个东西也一样,我定义了天线的性能,达到要求,那么天线就是合格产品,达不到定义的要求,就是不合格的.当然要我来负责.
打算这样做销售流程.
一,当有买家要求购买天线,卖家在专区开贴记录,并给出淘宝的链接,买家网上购买.
二,因为是通过快运物流,所以在产品到达买家手中之前,包装被打开,产品损坏,无条件退货.
三,产品到达买家手中后,买家见货完整收货后,第一时间短信通知卖家,并且在专贴上跟贴,售后服务开始计时生效,如买家没有收货确认,卖家按快动物流送货确认单时间计时生效售后服务时间.
四,收货后七天内买家可以无条件退货,但买家要负担来回运费和100元的工时费.(每一条天线售出前都是架起来实测过的,如退货回来,天线还要测试一次确认正常)同时买家保证产品退货后的完整.
五,收货后三十天内,买家如果天线按说明安装后有问题,(驻波大于说明书标准),买家可要求退货,但要负担来回运费和200元的工时费.同时买家保证产品退货后的完整.
六,收货后三十天以后,只保修,不退货.一年内,所有振子按四十元一公斤更新损坏振子(架设不当的损坏)一年以后按五十元一公斤更新,不含邮费.trap有防折标签,没有折的trap三年内二只以内按七十五元的成本更换,要求损坏的trap邮回.二只以上的每只按一百五十元的价格进行更换,要求损坏的邮回,如折开的,按一百五一只更换,旧的邮回.trap是单向防水的,所以正确安装就不会有进水的问题,地上摔坏只能买家负责.
有兴趣的朋友可以给我一点意见,合理我就改.
离线BG4BUT
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-18
关注4波段的1/4gp,大概是个什么尺寸和安装要求,尤其是地网
离线bg6ahu
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-18
好天线....
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-18
1/4波长的gp是这样的,地网分固定和不固定,考虑到不是每个人都有架设地网的经验,所以我这制做的gp天线就会做上固定长度的地网,地网四条,每条是二米七的长度,分四面安装,向下一米五的样子,这样天线就要架在二米以上的支撑杆上,一个支杆就ok了.天线重在三公斤的样子,一个人就能立起来.
离线BG4BUT
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-18
这样,地网展开的半径也有2.5米左右了.
我只能靠墙架设.请问:1天线自身多高.2,离墙起码要多少距离? 3,可否斜着(角度不会太大)放置?
要是方便的话,请楼主广泛地试试.象我这样架设条件恶劣的ham,不在少数.希望有一款适合的.
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-18
难了,这样还是算了,GP天线最差也要有二米的一个高度才行,四条地网是可以都放到一边的,但这样方向图就会非常差,意思就不大了,天线的长度是六米,加支杆,这样就是九米高的样子.比正v正常架设要低好几米了.不过,每一种天线有优点就会有缺点,没法做到方方面面都达要求.一定要按自已的实际环境架设合适的天线,如果你在市区,倒V上听本底噪声都比较大,GP也是不合适的,GP主要针对DX和房顶面积比较小,而且噪声条件比较小的朋友.
给你一个架设的方案图,你看看
离线BG4BUT
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-18
谢谢楼主的答疑,等产品出来了.再看看.总不能有了电台没有天线啊.对于我来说,不是考虑方向图躁声等问题了.能架设,能发射,就算成了.说是贴墙,其实离墙也有3米左右,2米支架+6米天线,没准能行.不行就斜着10-30度.要是方便,楼主测试一下.就想楼主第一次报告正v时,支在地面上一样,总能了解个大概.先谢谢了.
离线BG4EGY
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-18
记号~~~~~
离线bg4lve
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-19
呵呵,老朋友等好了现通知一声,先定
离线BG5EHX
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-19
ok,我到时也这样测测gp
