  • 3449阅读
  • 2回复
好烦恼!求教! [复制链接]
离线bg6au
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-30
我用的是一台ft-80c,我没有驻波表,但机器能测到反射功率(购机前该机已改).
我先前用的巴伦磁芯是开关电源上用的,功率到20瓦后,反射功率突然变大,和输出功率差不多.(在加假负载时测的,带上天线反射功率更大)通联时间稍长,机器发热严重.
现在我重绕了个空心的巴伦,绕在2cm的pvc管上,用0.72的漆包线三线并绕15圈,单独带假负载时,输出功率加到80瓦,测反射功率时,表头只有轻微的摆动.但带上天线(2.5mm电机引线,已去除绝缘层),现象同先前一样!(已多次修剪天线,在20瓦时谐振在7.1mhz)
如何解决,求教!!!
离线bg7fq
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-30
我会
调试天线测驻波以大功率为标准,懂了吗?
离线bg6au
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-30
bg7fq
老朋友:
  1:可以看出机器没问题,后来绕的巴伦也应该没什么问题。
  2:关键是功率越大,反射功率增大的趋势更大。
怎么回事?
:confused:
新年好!
    bg6au
