  • 5073阅读
  • 9回复
天调和巴伦 [复制链接]
离线BG1ADX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-30
我刚刚收到泉州无线电二厂的成品三段倒v天线,上带一巴伦,请问大家:
如果天线安装调试没问题的话,还用加上天调吗? (我用ft-80c主机和fc1000天调)
请教了! vy73!
离线BG1ADX
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-31
没人懂吗?
顶..:d :d
离线BD6IDC
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-31
如果你能保证天线准确的谐振在你需要的频率。用天调多此一举了。
离线BA8MM
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-31
Re: 天调和巴伦
最初由 北京蛤蟆菜 发布
请教了! vy73!
天线如能和你所用的频点谐振可不用天调,天调会吃掉你少部份功率。
你的fc-1000如果是现成的接上也无妨,下雨天工作时用得上,天调上
有通断开关。
73!
离线BG1ADX
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-31
感谢两位!
这我就明白了!
8mm我的80c最早好像是出自您那里的呀!昨日又新得一fc-1000,不日将在空中相遇啦!!
送上最美好的73! 祝你们新年快乐!!
离线BG3MAN
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-01
恭喜,恭喜
我是bg3man,恭喜你就要开台了,希望以后能与你联系。73
在线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-01
我安装三波段(7/14/21MHz)倒V天线的经历
我安装的是泉州江南无线电二厂生产的三波段倒v天线。
  因为早就估计到自己要装倒v天线,所以原来就在10米波段gp天线的支撑杆上装了滑轮和绳索。这次,只要用一个快挂就把天线吊上去了。
  为了要把天线的振子张开(振子的夹角越大越好,资料上说是90-120度),我买了40米的细尼龙绳(约有3毫米粗,0.25元/米)作拉索。一端连接天线振子的尾部,拉紧后,一端就绑在楼顶的防雷网上。
  为了让不同波段的天线振子相互间离开一定的距离,我在附近建筑工地找了两根90多厘米的竹筒,纵向劈成四片,每片钻三个孔,让天线振子(或拉索)从孔穿过。这样,每条振子间保持40多厘米的距离。
  巴伦上面印着箭头,指示一端要向上。原以为只是为了防水,但后来发现,只有在巴伦两端的引出线一端高、一端低的情况下才容易把天线的驻波比调下来。莫非这箭头的标示还不只防水那么简单?
  架好天线之后,就要调整天线振子的长度了。说明书上有厂家提供了经验值,但不十分准确。我借了朋友的一台ft817和一个驻波表来测试不同波段的驻波比,调整天线振子的长度,这是一项需要很好耐性的工作。
  天线的效果,除了和天线自身的尺寸有关以外,还和周围环境有关的。一开始,我们把机器都搬到天台上进行测量,以方便调整天线振子,到后来调得差不多了,把东西都撤下来以后,发现,驻波比有些改变了。这说明在天台上活动的人是会影响天线的效果的。
  有一个比较违反常规的现象是:因为开始的时候考虑不周,造成天线振子和支撑杆(铁质水管)接触在一起,但天线竟然仍能使用。支撑杆用钢筋和楼顶的防雷网连接在一起,原意是接地以备雷击的。
  天线装好以后,14mhz和21mhz在业余段的效果比较不错,驻波比基本都小于1.5,有的甚至几乎等于1;7mhz的效果就稍差了,因为天线振子被我剪得有些过短了:)用ft817试了一下,按最大功率(5w)发射,在21mhz通联到了河北的唐山,在14mhz通联到了浙江的桐庐,在7mhz就通联了几个广西的电台。在14mhz,首次通联到台湾(台北和台南)的电台。
  现在,我的这副天线用在一台anritsu rg53a接收机上,接收效果还不错。就是还没有机器能发射,嘴馋。哪位有闲置机器又不舍得溅卖的,借给我用一下:d :d :d
离线bd2oc
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-01
好经验
以收藏
离线BG1ADX
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-02
十分感谢!
有一点不明:
原厂图示3段振子是上下排列的 如图: 和您的水平排列有区别吗?
在线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-02
没有认真比较过
我想,只要让同一波段的天线振子呈大致的轴对称,就应该可以了吧?我甚至怀疑这对称轴是否一定要垂直。
你帖的那张图,我原来也看过。但实际操作中发现,如果把三条振子和它们的延长线的首尾分别结在一起的话,天线振子很容易产生摆动的,不容易保持对称。所以尾部的尼龙绳就不结在一起了,分别绑在三个点上。加上振子和巴仑的连结点,共四个固定点,这样即使是有风,振子也基本不晃动了。
因为天台边沿分布的防雷网钢筋都是水平的,所以3段振子也就呈水平排列了。没有比较过和上下排列有什么区别,因为现在天线的效果已经不错了:14mhz和21mhz波段在三级允许发射的范围内,驻波比已经比较接近1了。至于7mhz效果不太好,可能跟天线的安装高度有关,驻波比不容易调下来。
