  • 6825阅读
  • 2回复
LM386 低电压音频功率放大器 [复制链接]
离线wb4916
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-16
lm386 低电压音频功率放大器。
常用来驱动喇叭!
附件: LM386 NS 的翻译 20090516 0014.zip (0 K) 下载次数:220
离线wb4916
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-16
第1页
lm386 低电压音频功率放大器
2000 年 1 月
lm386
低电压音频功率放大器
综述/一般性描述/整体的描述
  lm386 是一款为低工作电压应用场合所设计的功率放大器。在不用任何外部器件的情况下,内置增益放大倍数为 20。如果在第 1 脚和第 8 脚之间加一个电阻和电容,可使得增益高达 200。
  输入为参考地时,输出被自动偏置为输入电压的一半。在 6v 供电的情况下,静态功耗仅有 24mw,因此在使用电池供电的设备里,lm386 是理想的功放。
特征
  适用于电池供电
  最少的外置元件
  宽电压范围:4v-12v 或者 5v-18v
  低静态漏极电流:4 ma
  电压增益范围:20-200
  参考地输入
  静态电压自动稳定于中心输出
  低畸变
  由 8 脚的msop封装
应用范围
  am-fm 收音机放大器
  便携式的磁带播放机的放大器
  内部通话系统
  电视伴音系统
  线驱动器
  超声波驱动器
  小型马达驱动器
  功率转换器
等效原理图与连接框图
小轮廓,
微小轮廓,
与双列直插封装
俯视图
订购编号:lm386m-1,
lm386mm-1, lm386n-1,
lm386n-3 or lm386n-4
详情请参见国家半导体的封装代码
m08a, mua08a or n08e
(c) 2000 national semiconductor corporation ds006976 www.national.com
第2页
最大绝对额定值(注释2)
如果需要军规/航空航天的器件,请联系国家半导体的营业部/分销商,以获取相关信息和规格书。
电源电压 (lm386n-1, -3, lm386m-1)   15v
电源电压 (lm386n-4)   22v
封装功耗(注释3)
  (lm386n)   1.25w
  (lm386m)   0.73w
  (lm386mm-1)   0.595w
输入电压   ±0.4v
存储温度   -65℃ to +150℃
工作温度   0℃ to +70℃
结温   +150℃
锡焊信息
  双列直接
    焊接(10秒)   260℃
  小体积封装(soic 与 msop)
    回流焊(60秒)   215℃
    红外线(15秒)   220℃
请参见 an-450 “表面贴装方法及其对产品可靠性的影响”以获知焊接表面贴装器件的其他方法。
热阻
  θ(jc)(dip)   37℃/w
  θ(ja)(dip)   107℃/w
  θ(jc)(so package)   35℃/w
  θ(ja)(so package)   172℃/w
  θ(jc)(mosp)   210℃/w
  θ(ja)(mosp)   56℃/w
电气特征(笔记1,2)
t(a) = 25℃
注释1:除非另外说明,所有的电压值都是对地脚测量的。
注释2:绝对最大额定值指的是:可能会导致器件损坏的极限。工作等级指的是:器件正常工作的环境,但不保证特定性能的极限。电气特征状态规定了器件的 dc 与 ac 下的电气性能规格,既在保证给定的性能极的特殊的测试条件下。这就假定在额定范围内使用器件。规格书中部分极限参数没有给出,请参考典型值。
注释3:在环境温度大于 25℃ 时,器件必须在 150℃ 的最大结温的基础上降级。节点热阻: 1、dip 封装,107℃/w。2、sop 封装,170℃/w。
第3页
lm386
应用建议
增益控制
  lm386 是一个多功能放大器,2 个引脚(第1脚和第8脚)提供了增益控制。当第 1 脚和第 8 脚开路时,内置的 1.35kΩ 的电阻设置增益为 20(26db)。如果在第 1 脚和第 8 脚之间接一个电容来旁路此 1.35kΩ 的电阻,增益可达到 200(46db)。如果再加一个电阻和此电容串联,增益可设置为 20 到 200 之间的任意值。在第 1 脚与地之间耦合一个电阻(或者fet),也可以控制增益。
  在使用的时候,所添加的外置的元件,并联在内置反馈电阻上,以调整增益与频率响应范围。例如,我们可以通过反馈路径上的波段调整来补偿弱的扬声器的低音特性曲线。这是通过在第 1 脚和第 5 脚之间串联 rc 来实现的(并联在内置的 15 kΩ 电阻上)。为了得到 6 db 的低音增强的效果:r ≈ 15 kΩ。当第 8 脚开路时,在良好的稳定地工作的情况下,最小值:r = 10 kΩ。当第 1 脚与第 8 脚旁路时,r 可以低到 2 kΩ。有这个限制是因为,放大器仅仅在闭环增益大于 9 的情况下才能补偿。
输入偏置
  原理图显示:2 个输入端都通过一个 50 kΩ的电阻旁路到地。输入晶体管的基极电流约为 250 na,因此,当左侧的输入端开路时,输入约为 12.5 mv。假如驱动 lm386 的直流源电阻高于 250 kΩ,这将会产生非常小的额外的补偿(在输入端大约为 2.5 mv,在输出端大约为 50 mv)。假如直流源电阻小于 10 kΩ,短接未使用的输入端到地也会降低补偿(在输入端大约为 2.5 mv,在输出端大约为 50 mv)。通过在未使用的输入端到地之间短接电阻,在这些值之间的直流源电阻,我们都能消除的它们的额外的补偿,等效为直流源电阻。当然,所有的补偿问题都会被消除,在输入端为电容耦合的情况下。
  在高增益使用 lm386 的时候(通过在在第1脚和第8脚之间旁路1.35kΩ的电阻),有必要旁路未使用的输入端,来阻止增益降低及可能发生的不稳定。可以通过加一个 0.1uf 的电容或者短接到地来实现,这取决于输入驱动端的直流源电阻。
www.national.com
离线gaohan
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-17
感谢翻译!特别关心它的噪声系数是多少?实际使用感觉噪声太大!
