  • 5007阅读
  • 18回复
适合火腿容易制作的“LOG-V10对数周期倒V短波天线”,技术探讨、咨询专贴 [复制链接]
离线bg7muv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-15
有关13-30 mhz十单元log-v10对数周期倒v短波天线的技术问题,可以在这里探讨、咨询
离线bg7muv
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-16
这款天线是由美国火腿实验成功的“10单元垂直排列对数周期倒v天线”,频率13-30mhz全段均可收发,相对传统倒v,该天线具有较大的增益,辐射角大大降低,将这款天线引入国内,我们给它取名“log-v10”。
为了让大家都能享受拥有log-v10的乐趣,我们将免费为国内火腿们提供所有的技术资料、实验数据和技术支持,让log-v10成为一个开放的天线资源。
离线bg7muv
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-16
采用450欧姆平行馈线,进行10单元交叉馈电,使用4:1巴仑
离线bg7muv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-16
21mhz的eznec天线电流分布图,辐射模式图:
离线bg7muv
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-16
13-31mhz的驻波比曲线图(由eznec软件分析产生)
离线bg7muv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-16
天线图纸画,注意单位是:米,红色标识的是单边振子长度(全长要 x 2),4:1巴仑接在“1”单元,1-10单元通过450欧平行交叉馈线连接。
离线bg7muv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-16
通过eznec天线分析软件,创建log-v10的天线模型数据,可以详尽分析该天线的各项性能,下图提供了log-v10的创建数据,至于著名eznec软件的介绍,我这里就不多讲了,生手可以在网上查询到它的教程。
离线bg7muv
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-16
如果您想通过对数周期计算软件,来计算log-v10的结构,可使用以下对数周期天线函数的参数(常数):
频率 = 13-30 mhz;
tau = 0.87 (范围:大于等于0.8,小于1,数值越大,单元数越多,天线尺寸越大,增益越高);
sigma = 0.06 (范围:大于等于0.06,小于0.22,数值越大,天线长度越大,单元数越多,增益越高);
最长振子离地高度 = 11米
k/end factor = 1 (范围:0.95 - 1)
通过以上参数,计算出log-v10的尺寸,目前所需要电线的总长度是:73米,从1-10单元的高度是8.3米(相当于水平对数周期天线的主梁长度)。
要是您觉得天线尺寸不合适,可以通过改变参数,来重新计算,得到您想要的天线尺寸和理想增益。(假如参数tau=0.8,从1-10单元的高度最小可以接近5米)
离线bg7muv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-16
log-v10天线制作成本低廉,连4:1巴仑在内,估计300元左右,该天线与传统倒v一样架设方便,不张扬,有助和谐邻里关系。
更多关于log-v10天线资料将不断更新。
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-16
此天线 全向的吗?增益有多大,现在给817 用哦,
离线bg7muv
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-19
[quote=张家港bd4sbn]此天线 全向的吗?增益有多大,现在给817 用哦,[/quote]
这天线的主要辐射方向是垂直于振子的前后方向(类似水平架设的dp天线),根据软件测算,自由空间平均增益约为3.6dbi(水平架设的dp约2.1dbi),实际架设为1/2波长高度时候,平均增益约为8.5dbi,好于水平架设的dp(约7dbi),这天线优点是全段,是dp无法比拟的带宽。
离线BH7KVS
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-21
13-30mhz竖起来也有7米多啊,要是13-21mhz有多高?
离线bg7muv
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-23
把1、2、3单元出掉就是13-21mhz了,少了1.5米。
离线cyy1982
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-27
你好,能不能帮忙给出4-14兆log-v10对数周期倒v短波天线的数据,一定要10单元的吗?能不能减少单元降低天线杆的高度,我准备在部队的值班电台上试用。谢谢。
离线cyy1982
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-10
实践起来其实很麻烦,很费线,振子加拉线超多,好在单位不缺线,接头很多,工作量大,起来后调整也不好搞,水平有限,调不好!硬着头皮加天调用,效果很一般!最下面的振子不够高的话很影响效果
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-11
要是不能自然协调,说明阻抗匹配等有问题,使用天调出来就没什么效率了,我们实践架设的效率很好,收发信号大部分是59以上。
对数周期天线所有振子参与馈电,采用交叉馈电法,阻抗匹配是重点之重,解决了这个问题,天线效率自然就高。
离线cyy1982
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-11
[quote=深圳无线空间]要是不能自然协调,说明阻抗匹配等有问题,使用天调出来就没什么效率了,我们实践架设的效率很好,收发信号大部分是59以上。
对数周期天线所有振子参与馈电,采用交叉馈电法,阻抗匹配是重点之重,解决了这个问题,天线效率自然就高。[/quote]
哦,那我在找找问题,估计也是阻抗的问题
离线BH7KVS
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-23
“450欧姆平行馈线”---这个要去那里找?
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-03
这个天线我们实验过一次,效果不错,后来放在仓库,一直没时间继续去实践了。
