  • 4578阅读
  • 11回复
想制作电流电压双显示模块 [复制链接]
离线bg2raq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-30
用精密电阻取样 用两行的点阵液晶同时显示电压和电流
作成模块用于自制的电源 不知道有没有现成的方案?
离线bg2xan
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-16
有现成的成品工业数控表头
离线bg7imz
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-03
我也想搞一个这样的。
离线xiongjunfeng
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-03
用便宜的带a/d转换的单片机做,如stc
离线bg2raq
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-03
没想到我这么老的帖子都被您翻出来了 现在看到这个帖子又有了新的想法
1602做主显示 0-50v 0-50a 小数点后面1位 外挂专门的ad心片检测电压和电流 同时要做补偿的精密可调电阻保证适应不同的分流器 确保精度在1%上下 1s一个更新 为了让这个东西不浪费 我的想法是把数控风扇加进去 设定起动温度后软件自动将启动温度-3(或者-5)为实际停止温度 这样不至于浪费单片机的资源 这样体积就很小了 看到了daa的lc表了吗 我的理想是那样的 无奈单片机不灵光 熊老师怎么样 做个设计如何 我开板子 做一点出来玩 这样一个模块化的东西就出来了 正好可以提供给做电源的朋友们
离线bg7imz
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-03
等套件出来!
离线xiongjunfeng
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-03
stc12系列有10位a/d模块,可以不用外挂专门的ad芯片。这里的关键是电阻网络要精确,还有参考电压要精确。程序当然没问题
“我的想法是把数控风扇加进去 设定起动温度后软件自动将启动温度-3(或者-5)为实际停止温度 这样不至于浪费单片机的资源”这一段不是很明确是什么意思?是温控?那得有温度检测头哦
离线bg2raq
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-04
对的 就是加一个外挂的温度探头 这样就是一个完成的东西了 怎么样 熊老师做做如何?学生给开板子
离线xiongjunfeng
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-04
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=142992&自制简易数字电压表(stc12c2052ad)
这里有个相似的东西。就采用这个吧,用1602显示电压和电流。温度探头用那种?要物美价廉的。我这有ad的探头,可价格不便宜哦,原来申请的样片 。我先搭好电路试下程序。
离线bg2raq
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-04
我记得maxim有几种 1-wire协议的摊头 可以申请价格便宜 还可以做扩充 怎么样?
离线xiongjunfeng
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-04
可以啊,那一种?
离线bg2raq
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-04
1-wire回去得看看maxim的样本 我记得我大学单片机书里有一个i2c总线的温度传感器 dsxx后面的忘了 也可以扩充 这个型号满大街都是 还便宜 这样这个小东西就可以扩展成一个功放用的温控风扇 温度传感一块 电压电流一块 控制风扇用的继电器组一块 模块化设计想怎弄就怎么弄 stc好象还可以在线下载 这样留个icsp接口 想干什么干什么 我考 想想就兴奋啊
