  • 18789阅读
  • 31回复
国内外 对数周期短波天线图片、资料集(不断更新) [复制链接]
离线bg7muv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-14
欢迎各位朋友在这里上传对数周期短波天线的图片,丰富本贴内容。
1、深圳无线空间研发实验成功的对数周期(衍生)短波天线(五款),分别为:
log-x7
log-x6
log33基地版
log33-m便携版
log53 纯对数周期
并即将推出log73纯对数周期短波天线
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 国内外 对数周期短波天线图片、资料集(不断更新)
离线bg7muv
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-14
广州海岸电台
12m硬振子对数周期天线。架设后,天线的长宽尺寸均约12m,架设高度为12m。天线振子采用铝合金薄壁管,长度可伸缩,整个天线体可在±360°范围内转动。
  天线的支撑机构为钢管升降塔式结构,系统的抗风能力强,工作稳定可靠,安装维护方便。
  按发射功率有1.6kw和10kw两种。按天线幕的可动性分为固定和可在水平面内旋转两种。旋转方式为电动。
工作频段( mhz ) 6.2 ~ 30
极化方式 水平线极化
增益( db ) 8 ~ 12
波瓣宽度 75 °
驻波系数 2.5
传输功率( kw ) 1.6 or 10
前后比( db ) 8 ~ 12
交叉极化( db ) 20
天线幕转动方式 固定 电动
天线幕转动范围   ± 180 °
天线幕回转半径( m ) 9.6
天线幕回转半径( r/min ) 0.55
环境温度 -40 ℃~ +55 ℃
抗风能力 风速 22m/s 正常工作,风速 28m/s 锁定不破坏。
天线重量( kg ) 1000
寿 命(年) 10
离线bg7muv
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-14
振华集团(国防科工)生产的对数周期(宽带多模)天线
一、前两图 技术指标:
工作频率:3.2~26.1mhz
驻波系数:≤2.5
天线增益:8~10dbi(自由空间)
前后比:8~13 dbi
水平半功率波瓣宽度:60°
  该天线可用做短波发射或接收天线,它辐射仰角低,可以进行远距离通信。它的转动系统是由计算机控制的,可以根据用户需要转到任意方向。
二、后两图 技术指标:
频率范围:3~30mhz
输入阻抗:50Ω
驻波系数:≤2.5
天线增益:≥6dbi
  短波多模多馈天线是一种多机共用的宽频带天线,由四个圆锥螺旋线构成,经多模器对天线馈电,天线工作在高角模和低角模两种模式,各模之间互相隔离,可以配三个电台同时异频工作。适合中、近距离通信,天线线有基地型和屋顶型两种架设模式,可以用作接收天线也可以用作发射天线,承受功率100w~1.6kw。
离线bg7muv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-14
国内某军工企业生产的对数周期天线
工作频段( mhz ) 4.0 ~ 30
极化方式 水平线极化
增益( db ) 8 ~ 12
波瓣宽度 70 °
驻波系数 2.0
传输功率( kw ) 50
前后比( db ) 8 ~ 13
交叉极化( db ) 20
天线幕转动方式 电动
天线幕转动范围 ± 360 °
天线幕回转半径( m ) 25
天线幕回转半径( r/min ) 0.253
环境温度 -40 ℃~ +55 ℃
天线重量( kg ) 3500
寿 命(年) 10
离线bg7muv
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-14
dl9rdm 的10单元14-30mhz对数周期短波天线(双主梁馈电结构),23米升降塔 1
离线bg7muv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-14
dl9rdm 的10单元14-30mhz对数周期短波天线(双主梁馈电结构),23米升降塔 2
离线bg7muv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-14
晚上继续上图和参数资料
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-15
国外火腿 对数周期短波天线(双主梁馈电结构)3
kma1330 天线参数:
frequency coverage: 13 mhz to 30 mhz
number of elements: 8
longest element: 38 ft
boom length: 18 ft
turning radius: 21 ft
weight: 38 lbs
wing area: 8 sq ft
antenna gain: 6 dbi (自由空间)
f:b ratio: 15-25 db
swr: 1.8 : 1.0 ave
materials: t6061 aluminum and stainless
connection: direct
options: ferrite bead choke balun
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-15
对数周期倒v短波天线
- low cost (no tower, rotator or directional array)
- direct feed from a typical solid-state rig (no matching network)
- single coaxial transmission line (no coaxial switching)
- continuous low swr 13-30mhz
- constant radiation pattern at all frequencies (comparable to 1/2-wave dipole at 1/2-wave height)
- horizontal polarization
- close to omni-directional performance (comparable to 1/2-wave dipole)
小图 | 大图 图片
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-15
日本jf2mbf的7单元 14-30mhz全段对数周期天线
离线bg7muv
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-15
k8cu的15单元10-30mhz天线1
附天线尺寸文件
附件: BG7MUV20090318.doc (0 K) 下载次数:77
离线bg7muv
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-15
laird asl2010 8单元 13.5-32 mhz 纯对数周期短波天线:
asl2010 参数:
frequency: 13.5-32 mhz
elements: 8
gain: 6.4 dbi (自由空间)
e. plane: 65
front to back ratio: 15-20
swr: 1.2:1 2:1 typical 18.5 mhz
power:2000 watts
mast size: 1.5-2 inches
longest element: 38 feet (11.58 m)
turning radius: 19.25 feet (5.86m) horizontal mount
boom length: 20 feet (5.9 m)
wind surface: 10.1 sq. feet
weight: 55 lbs (26 kg)
离线bg7muv
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-15
ve7ca的五波段蜘蛛网对数周期天线
离线bg7muv
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-15
w5udx的对数周期天线:
离线bg7muv
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-15
w6rll 的 13 - 30mhz 12 单元 对数周期天线
离线bg7muv
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-15
交叉对数周期天线1
离线bg7muv
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-15
日本火腿jd1yab自己diy的14-28mhz 15单元对数周期天线1
小图 | 大图 图片
离线bg7muv
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-15
日本火腿jd1yab自己diy的14-28mhz 15单元对数周期天线2
小图 | 大图 图片
离线bg7muv
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-15
oz1eqc 和 ws6x 的 7 - 60 mhz 对数周期短波天线(sommer xp-808)
离线bg7muv
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-15
vk6ang (the northern corridor radio group )的对数周期天线
