  • 3953阅读
  • 11回复
请教如何调驻波 [复制链接]
离线BG4EKR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-14
考出4级有3年了,一直没什么动作。最近,搞了台二手的fb-118a和成品uv地网。买了给新民10米的车载天线和bg1lqx的2021a型数字功率计驻波表。今天休息就准备安好设备等传播了。天线加地网用吸盘放上空调外机,一看驻波8!一滴汗,那就弄点电线加长地网看看(三边,每边60cm,驻波10.在把电线接空调支架。驻波还是不下来.经过多次试验,感觉吸盘下面只要是金属驻波就下不来,当我心灰意冷的把天线放在窗台上(驻波接近3)。想起与地面平行的安装方法,一把把天线吸到玻璃上。这回驻波总算低于2了!可这么一直吸在玻璃上,总不是个事啊。所以特发此贴望各路英豪给我指条明路!
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-14
这个问题是网上求助不如当地找朋友.从头学习
离线BA2QC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-14
是不是吸盘下面的金属面积太小的原因呢? 先检查一下馈线是不是实接?有没有虚焊的地方?用表先测一下。 那根天线是什么波段的? 目前天线的谐振点是多少呢?
离线BG7RRD
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-14
我也入了fb118a,刚改好频。也用车载29.6m天线配吸盘放在阳台使用,驻波也比较大。
离线BG4EKR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-14
先检查一下馈线是不是实接?有没有虚焊的地方?用的是钻石的吸盘馈线原代的。那根天线是什么波段的? 目前天线的谐振点是多少呢?天线是成品10米的,先不管谐振点多少。至少放玻璃上驻波拉下来了!
离线BG4EKR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-14
那您老就不能来个现场教学吗!从头学习,我现在就在头啊。
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-14
那就弄点电线加长地网看看(三边,每边60cm,驻波10,????????????
300/29.6=10.135135       10.135*95%=9.628m     9.628/4=2.407m=240
每边240cm,
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-14
可以,没什么大问题,如见面我定是知无不言.主要是你那玩家,高手也不少,驻波的问题不能只单看天线,吸盘.方向错了是查不出问题的,所以叫你叫个朋友看看,可能现场一眼就看出了,现在在网上,大家能给你一百个答案.(个人认为,成品天线没有地网就不要加地网,分析出来问题多多)
离线网络浪子
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-14
29.6mhzl车载天线,需要相当的地网支持,用地网条应不少于250cm.
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-15
[quote=网络浪子]29.6mhzl车载天线,需要相当的地网支持,用地网条应不少于250cm.[/quote]
不知你是从那得来的数据?那有这么固定的结论?车载天线种类多了,这样讲是错的
离线BG4EKR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-15
每边240cm
这个公式怎么得出的啊,如果40m.要多长的地网啊!
离线BG4EKR
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-15
今天又试了试,将天线吸在空调与地面垂直那面。驻波小于1.5了,不过不久电台就出状况啦。估计没救了!
