  • 3610阅读
  • 10回复
纯属做着玩,8单元moxon加引向,437Mhz,13.7Dbi [复制链接]
离线bg3raa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-14
制作这副天线纯属练习4nec2的副产品,目前实验的结果,70公里,双方在六楼楼顶4米支撑,75-7的有线电视馈线一方16米,另一方18米,都是lt-6100手台,架设已经1年了,基本上四季能够通联,呵呵,当然传播不好的时候经常是34的信号,但是强度一直不低于4。闲话少说,上图。
离线bg3raa
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-14
天线理论数据
离线aqqw
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-14
沙发!!!
强悍!!
离线bg3raa
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-14
呵呵,通过玩软件发现一些好玩的数据,比如驻波最低的频率往往不是增益最大的频率,看下图
离线bg3raa
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-14
现在就要请教老大们了:看上面数据,如何调整电抗部分呢,最好不降低增益
离线bg3raa
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-14
再看其它频率的图像
离线bg3raa
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-14
当然这副天线带宽不够,设置取向的原因吧:省钱,电工手里要的6平方铜电线,主要还是固定频率通联。还请各位老大们不吝赐教。
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-14
赞美天线制作的数据,更赞美制作者...
离线cnnets
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-14
好多水印。。。。
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-15
换50-7的馈线估计四季都能59了。
离线苟志龙
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-10
4nec2是个好东东,以前经常用来设计天线……
“比如驻波最低的频率往往不是增益最大的频率”----
增益是有天线的具体结构决定的,增益随着频率变化;增益变化的同时,天线的阻抗也会跟着变化。对于目标阻抗50来说,天线增益最大的频率(点)一般不会和驻波最小的频率(点)吻合,其实严格来说,增益和阻抗没有必然联系……
