  • 7631阅读
  • 2回复
电压比较器LM311N NS [复制链接]
离线wb4916
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-13
想做lc测量仪,电路图上面有lm311,就把它的pdf给翻译了!
(c) 2004 national semiconductor corporation ds005704 www.national.com
下载了不少pdf,看见 ns 的最详细/厚,就翻译它了。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=198303
自制“电感电容高精度测量表”,希望得到大家提供帮助!
十个清晰的经典电路:2051制作的150mhz频率计.sol
附件:
lm311的翻译成果.zip   翻译生成的文件,没有整理文档。
lm311n ns.zip       lm311n ns.pdf
附件: LM311的翻译成果.zip (0 K) 下载次数:316
附件: LM311N NS.zip (0 K) 下载次数:390
离线wb4916
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-13
第1页
lm111/lm211/lm311 电压比较器
2001年1月
1.0 综述/一般性描述/整体的描述
  lm111、lm211 与 lm311 是电压比较器,它们的输入电流是 lm106 或 lm710 的千分之一。它们被设计成宽工作电压范围:从标准运算放大器的 ±15v 到逻辑 ic 所使用的单 5v。它们的输出兼容于 rtl、dtl、ttl 及 mos 电路。而且,它们能够驱动灯或者延迟器,在电流为高达 50ma 时,开关电压高达 50v。
  lm111、lm211 与 lm311 的输入端与输出端都与系统地隔离,输出端能够驱动参考地的负载,正电源或者负电源。支持平衡补偿与闸门能力,输出端可以是线或逻辑。虽然比 lm106 与 lm710 慢(响应时间:200ns vs 40ns),但不易产生自激振荡。lm111 的脚位兼容于 lm106 与 lm710。
  lm111、lm211 与 lm311 的区别,lm111 的工作温度是从 -55℃ 到 +125℃,lm211 的工作温度是从 -25℃ 到 +85℃,lm311 的工作温度是从 0℃ 到 +70℃。
2.0 特征
单 5v 供电
输入电流:最大为 150na。过热
补偿电流:最大为 20na。过热
差分输入电压范围:±30v
功耗:在 ±15v 的时候为 135 mw
3.0 典型应用(笔记3)
平衡补偿
00570436
strobing
00570437
注意:不要将 strobe 脚接地。在 strobe 脚被拉低时,输出端会被关闭。
增加输入级电流(笔记1)
00570438
笔记 1:增加典型的共模,就会从 7.0v/us 旋转到 18v/us。
磁性传感器的检测器
00570439
第4页
5.0 lm311 的最大绝对额定值(注释12)
如果需要军规/航空航天的器件,请联系国家半导体的营业部/分销商,以获取相关信息和规格书。
总电压(v84)   36v
对地输出(v74)   40v
地对负电源(v14)   30v
差分输入电压   ±30v
输入电压(注释13)   ±15v
功耗(注释14)   500mw
esd 等级(注释19)   300w
输出端短路耐受时间   10 sec
工作温度范围   0℃ to 70℃
存储温度范围   -65℃ to 150℃
焊接温度(锡焊,10秒)   260℃
strobe 脚的电压   v+ - 5v
锡焊信息
  双列直接
    焊接(10秒)   260℃
  小体积封装
    回流焊(60秒)   215℃
    红外线(15秒)   220℃
lm311 的电气特征(注释15)
注释12:“绝对最大额定值指的是:可能会导致器件损坏的极限。工作等级指的是:器件正常工作的环境,但不保证特定性能的极限。”
注释13:本级别适用于 ±15v 供电的情况。输入的正电源的上限为比负电源高30v。输入的负电源的上限为比正电源低 30v。
注释14:lm311 的最高结温是 110℃。如果在高温下工作,h08 封装的器件的热阻必须在 165℃/w 的基础上降级,在器件外表面得结温,甚至只有 20℃/w。双列直插的器件的外周热阻是 100℃/w。
注释15:除非另有说明,这些规格适用于 vs = ±15v,1 脚接地,0℃<t(a)<+70℃。补偿电压、补偿电流与偏置电流的规格适用于从单 5v 到 ±15v供电的任何电源电压。
注释16:补偿电压与补偿电流给出了所必需用来驱动输出——任一电源的1v电压来带动1ma 的负载——的最大值。因此,在考虑到最坏情况下的电压增益与 rs,这些参数定义了一个误差范围。
注释17:响应时间定义(参见定义)为:输入步进为100mv,并且有5mv的误差。
注释18:本规格给出了从闸门脚到确保输出被禁用所必需的电流的范围。不要短接闸门脚到地,它所需要的驱动电流为 3-5ma。
注释19:所使用的人体模型为:1.5kΩ 的电阻串上 100pf 的电容。
第10页
lm111/lm211/lm311
7.0 lm311 典型的工作特性(接上页)
漏电流
00570472
8.0 应用建议
8.1 在使用比较器的时候避免自激振荡的布板技巧
  像 lm111 这样的高速比较器用在变化迅速的输入信号和低电源阻抗的场合下,它的输出响应通常将会既快且稳,假定电源被旁路了(使用0.1uf的电容),并且输出信号线布得远离输入信号线(第2引脚和第3引脚),且同样远离第 5 脚和第 6 脚。
  可是,当输入信号有一个电压梯度或者是慢正弦波,或者假如信号源阻抗高(从1kΩ到100kΩ),比较器可能会在某个交点附近突然进入自激振荡状态。这是由于像 lm111 这样的比较器,增益高、带宽宽。为避免自激振荡,或不稳定的使用,推荐采用如下的预防措施,如下面的图 1 所示:
1、trim 脚(第5脚和第6脚)表现得像多余的的辅助输入。假如这些引脚没有连接到 trim-pot,它们就要紧挨在一起。假如这些引脚连接到了 trim-pot 上,在第 5 脚和第 6 脚之间的0.01 uf 的电容 c1 ,将降低交流耦合的影响。假如第 5 脚被用作如图 1 所示的正反馈,就要使用更小的电容。
2、假如使用一个 100 pf 到 1000 pf 的电容 c2 来旁路输入引脚,某些源会产生一个干净的比较器输出波形。
3、通过电阻网络 rs 来使用信号源,通常优于选择一个同样的值的 rs',不管是直流还是交流。有电感的线绕电阻除外,碳膜电阻、锡氧化物电阻、金属膜电阻都可用于比较器的输入端电路。
4、在比较器电路中使用输入电阻情况下(比如:加电阻),它们的值与布板尤其需要注意。在所有情况下,电阻体要尽可能地靠近电路板或插座。换句话说,端头必须非常短,在比较器和电阻器之间的 pcb 上的铜箔片在发射或拾取干扰信号。同样适用于电容器、pots、……。例如,假如:rs =10 k,小到在电阻器与输入引脚之间的 5 英寸的端头,都可能会导致自激振荡,且非常难以抑制。紧紧地扭曲这些输入端是一个替代方案(次优选择)——靠近比较器来布电阻。
5、因为几乎是反馈到比较器的任何一个引脚都可能会导致自激振荡,pcb 的布局必须谨慎地处理。尤其应该在 lm111 电路下方要有地平面。例如,双层电路板的另一面。地平面(或者,正电源或负电源)应延伸到输出端与输入端之间以起到保护作用。板上输入端的连接器必须尽可能地小且被压紧,并且所有的面都必须被地包围,以避免任何高阶信号(例如输出端)的耦合电容。假如第 5 脚和第 6 脚未使用,它们要紧挨在一起。假如接 trim-pot 了,trim-pot 必须靠近 lm111,最多几英寸远,还要加 0.01 uf 的电容。假如未使用此电容,就必须在第 6 脚和第 7 脚之间画一条起屏蔽作用的 pcb 铜箔线。电源的旁路电容要布在 lm111 附近几英寸内的地方。(一些别的比较器要求电源的旁路电容靠近比较器。)
6、这是一个标准步骤,在比较器周围使用延迟器(正反馈)来防止自激振荡,并且可以避免在输出端产生过多的噪声,因为比较器同样能够非常完美地放大它自己所产生的噪声。在图 2 的电路里,从输出端到正输入端的反馈,将导致 3 mv 的延迟。可是,当 rs 大于 100Ω时,如 50 kΩ,简单地增加正反馈的电阻的值使它超过 510 kΩ就不合适了。图 3 的电路也能用,但非常不方便。参见如下图 7 所示的应用笔记:
www.national.com
第11页
lm111/lm211/lm311
8.0 应用建议(接上页)
7、当 lm111 的 2 个输入端都有信号输入时,或者是一个高阻抗的信号在驱动 lm111 的正输入端,产生的正反馈将会是灾难性的,如图 1 所示的电路是完美的。正反馈连接到了第 5 脚的(其中的一个补偿调整脚)。在输入从几 hz 到 几百 hz 的三角波的情况下,足以产生 1 到 2 mv 的迟滞与锐变。正反馈信号接到 82Ω 的电阻上,在正电源以下 240 mv 波动。这个信号的中心电压是第 5 脚的名义电压。因此,这个反馈没有加到比较器的 vos 上。通过使用如图所示的 5 kΩ 的 pot 和 3 kΩ 的电阻,可以平衡多达 8 mv 的 vos。
8、这些应用笔记适用于如下比较器:lm111、lm211、lm311,与 lf111 家族/系列,适用于所有的通用的高速比较器,(例外:不是所有的比较器都有 trim 脚)。
00570429
脚位连接显示了 h08 封装的 lm111h
图 1   增强的正反馈
00570430
图 2   常规的正反馈
www.national.com
离线bg7doz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-26
学习了,谢谢
