  • 3633阅读
  • 3回复
我的电源没有电流表,想自己弄一个,请教! [复制链接]
离线老Z
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-30
找个30a表头,直接在输出搭两根线是不是就可以了???
离线BG3MAN
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-30
建议
一般的电流表都有个分流器,配套使用。因为电流大了,表的体积也比较大,我们一般使用的表头都不大,一般都使用分流器,其实就是一段电阻,可以买现成的,几元钱,做的很漂亮。如果买不到成品的话,找一段电线,做个线圈,把电流表并在上面,看看你的表头多少安的,计算一下,就可以了。一般的小表头不能直接接在输出上,会烧了的。
离线BG3MAN
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-30
原来你是北京的,方便了
我是bg3man,我在香河,通县的东边。你的电流表可以直接到电子市场里去买,中发里有很多型号,买个30或50a的,有配套的分流器。没多少钱的。其实,很多成品的电源的电流表没安在输出上,而是安在了电路内部,当然,安在输出上也没问题,多了个分流。
我的qq:20459016
离线老Z
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-31
感谢您的回答
50a表头和分流器什么价格啊???分流有什么技术指标吗??
请您指点
