  • 11863阅读
  • 39回复
diy X510天线 [复制链接]
离线BG2WAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-13
昨天在家diy了一根x510,原先用华鸿1.2米双段小棒子,在现有的环境收远地信号不好,后来按照bd2tr提供的x510图纸做了一根仿x510,底座用原有的华鸿小棒子,在外面套上“小稻穗”玻璃钢钓鱼竿,总长度在5.5米做,原先的华鸿小棒子地网是6根,我现在用三根50cm长的地网。刚开始架上驻波有些大,经过不断的调整各个电感线圈的松紧和底部的电容的位置,现在驻波v段在2.3左右,u段在1,8左右,由于时间的关系没有在调整,但是在现有的情况下,比起华鸿1.2米的小棒子要好多了,我在同样的天线架设位置已经能够收到远地的好几个清晰中继信号。看来已经成功一大半了,等有时间在精心调整,效果还会好。我感觉没有想象的那么难,只有在实践中才能找到感觉。
  我相片都照了,就是传不上来,可能没整明白怎么传照片
在线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-13
上图看看。。。
离线BG2WAC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-13
我想想办法,先学习下传图片,这里得把图片压缩多少才能上传
离线珠峰
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-13
510,好天线,是uv双段及跨转的绝好天线
离线BG2WAC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-13
试传X510图纸图片
我在试验传照片
离线BG2WAC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-13
咋变细长了?
离线BG2WAC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-13
图片咋变细长了?
离线BG2WAC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-13
在试试
刚才搞的变细长了,这回在试
离线BG2WAC
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-13
天线架设图片
这是我架上的图片
离线shoulei
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-13
口水啊~
离线BG2WAC
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-13
这是64匝电感图片
此电感按图纸是用1.5直径的,我没找到我采用1.4直径的漆包线,从左到右为顺时针绕,用一小段直径6mm的铜焊条做骨架。共绕两条
离线BG2WAC
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-13
这是8匝线圈
这是四只8匝线圈,,注意这个需要折几个弯,折这个弯我估计是为了与阵子同心设计的,有没有其他作用我不知道,只要两边对称就行。注意:这个线圈是从左到右为反时针绕的
离线BG2WAC
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-13
这是10匝线圈
这个线圈图纸是2.5直径的,我没有用的是1.6直径的,对了楼上8匝的四只线圈图纸也是2.5直径的,我用1.6直径的。   这个线圈不需要折弯,但是是从左到右为顺时针绕的
离线BG2WAC
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-13
忘说一件事,8匝线圈和10匝线圈我是在3mm直径的铜焊条做骨架绕的
阵子就用3mm直径的铜焊条
离线BG2WAC
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-13
我说的1.6直径是指漆包线的直径
离线BG2WAC
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-13
希望共同交流diy-x510自做心得
离线anker
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-13
楼主能否来个比较清晰的图纸~~
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-13
你真牛,这个图论坛里早就有了,做出天线的好像你是第一人吧.佩服你.
离线BG2WAC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-13
图纸照片我一压缩就变成这样了,没办法了,也可能与我照微距的水平不行
离线BG2WAC
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-13
大胆的的做吧,,调到你认为的合适的驻波就行,不要最求1.0的驻波,50欧假负载表针不动,但是不能当天线用。指标不敢说能达到真x510,但是比起一般的棒子还是比较好的,在实践中才能感到diy天线的乐趣,只要做好调整的差不多了,效果还是明显得。祝大家都能做成功
