  • 3277阅读
  • 16回复
天方夜谭:为什么没人做蒸馏水介质短波八木? [复制链接]
离线chnsat0009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-12
众所周知短波天线频率低尺寸大,而蒸馏水介电系数是82,八木振子放在蒸馏水中,尺寸可缩短9倍,相对来说,7m的八木,反射器也就3.1米长,引向器更短。为什么没人做呢?
欢迎各路老师、教授、大侠、小弟前来拍砖!
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-12
顶!想法很不错,记得以前谁来回答过的。这次再来看看。
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-12
蒸馏水导电吗?
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-12
送砖给你,等大家都送了,你就可以盖房了.
离线BA5AS
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-12
天线这个东东,计划总比实干多。佩服那些把设计变为现实的探索者。
离线BG4CTL
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-23
谁能尝试做出来?
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-23
n年前曾经看过电视机半波简易天线,把铜管放在盛满蒸馏水的试管中,利用其缩短系数做可视距离接收天线。
天线理论上可以做的很短,很短,但是工艺要求却相对很复杂,一是不同波长玻璃管的强度问题;二是铜管在玻璃管中的支撑介质防腐问题、高频损耗问题;三是类似蒸馏水的防漏、防冻问题;后来有人说用酒精来做,可以提高防冻液的结冰点.......
就算我们现在工艺可以制作强度很高的玻璃试管,但是超过2m长度(直径25mm左右)的玻璃管强度、韧性、易破碎;零下20-30度防冻、制作工艺灯等问题也是无法解决的(汽车防冻液有很多,但是能否用于高频液体介质呢)。
可视距离,放在室内u/v段试验一下,玩玩接收可以。因为:电视机接收天线驻波3-5个一个以上都可以“正常工作”,而短波等收发天线则不可以,当然也不可能放在室内玩!
更主要的是:发射天线需要遵循一个原则,天线的谐振长度只能跟频率有关,无论采取什么方式缩短气电气长度,效率是首先要考虑的问题,其次是工艺能否实现的问题,最后是体积、长度,是否美观等问题等等。
不用液体介质缩短天线的物理长度,加感线圈也可同样实现楼主说的缩短率,何必用什么脆弱的玻璃管+灌水呢。40米天线也缩短成3米长的车载天线有的是,但是弄到八木天线上,引向器,驱动单元,反射单元相互之间的间隔是无法缩短的!
如果按照想象中的缩短了振子间的距离,天线的指向性、增益,前后比都没有了,效率还不如一个缩短的鞭天线,那么用玻璃管、铜管加水做天线也没有什么意义了。
更何况铜管、玻璃管、水的重量,加上复杂的固定构架,比用其他方式还笨重的多,多少有些得不偿失。
好看,小巧,不中用的东西注定是没有生命力的。
离线天方夜谭
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-23
不要问我为什么
------因我什么都不懂
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-23
看这样实用价值希望不大。
离线ba4dl
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-23
弄个金鱼缸,把八木整个放进去.
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-24
弄个金鱼缸,把八木整个放进去.
待会儿就可以喝鱼汤了
离线BG4ABL
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-24
其实这和大家知道的同轴电缆的缩短率问题是一样的,只不过一个填充介质物是水,一个是塑料罢了。只要条件和工艺允许,我们完全可以做一个用水作介质的同轴电缆。
离线bg9ba
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-26
LZ 楼主忽略了最重要的一点《天线有效面积》
电波离开发射天线向远处传播,到达某一接收点的场强是一定的(先不考虑衰落),在接收方10立方米的空间当中,电波的能量密度也是一定的,只有增大天线的有效面积才会感应出更高射频电压或着得到更多的能量密度。
  看到有些2米的八木boom的长度不长,单元却很多,2米波段,3米长的吊杆,你就是装40个单元,增益高不到哪去,道理同上。
离线BD4MCG
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-26
盛水的不一定非得是玻璃管嘛...
离线BG4ABL
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-26
非常同意---能量守恒!不会因为使用了水做介质,某一接收点的能量会变大,所以我觉得
此种天线发射效果好于接收效果。大家认为呢?
离线zytian
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-27
波从高折射率介质向低折射率介质传播时要发生反射的 无论天线外面包裹多少水 还是要在空气中工作   天线外部包裹介质只能 稍稍缩小体积 增加工作频带 不可能像楼主所说 体积缩小9倍
介质天线在微波中用的多 波长短 较少的特定介质即有良好效果 如果用于短波 所需介质会非常厚
