  • 2832阅读
  • 9回复
请教一下,晶振上标的小数是准确到的位数么? [复制链接]
离线cnnets
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-12
如16.360mhz的,是指准确到小数后三位么?第四位非0?
一般的晶振的误差为多少呢?
另,我有个频率计,时基是12mhz,稳定度为2ppm,
精度为:基准时间误差x频率+1个计数位。
请问这个频率计好么?
频率计需要校准的么?我用这个频率计测晶振基本上都比所标的频率低
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-13
说白了,这个频率的意思是,你调准的时候,出的是这个频率
离线cnnets
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-13
[quote=小比尔/5]说白了,这个频率的意思是,你调准的时候,出的是这个频率[/quote]
调准?频率计么?不知如何调。
另上网找了一下,2脚的晶振的误差一般为几十ppm,帖片的20ppm以内,不知道是否正确。我想晶振上所标的频率应该是它所能达到的准确频率(也就是说可以精确来的小数位数),如10.0mhz的与10.00000mhz的。
不知道晶振上所标的频率是并联还是串联的频率呢?
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-13
调准?频率计么?不知如何调。
不是,意思就是晶振调准的时候出的是这个频率
这个频率介于串联和并联之间
离线cnnets
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-14
[quote=小比尔/5]不是,意思就是晶振调准的时候出的是这个频率
这个频率介于串联和并联之间[/quote]
哦,这样说,也就是晶振上标的值不是准确值了。
离线小比尔/5
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-14
晶振上标的值要出现是要有条件的,也就是负载电容匹配的时候,所以需要调整,如果不调整就会有微小的误差
离线cnnets
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-18
[quote=小比尔/5]晶振上标的值要出现是要有条件的,也就是负载电容匹配的时候,所以需要调整,如果不调整就会有微小的误差[/quote]
明白,但上面没标负载电容,如何知负载电容?
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-18
google大学……
离线小比尔/5
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-18
出厂会给
如果没有,就只能试了
离线cnnets
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-18
google大学……
已上google百度过了
