  • 10723阅读
  • 47回复
关于水平loop天线一点疑惑,请高手解答 [复制链接]
离线BG8DFA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-12
刚架设好44米周长100w测量中心频点为6.800mhz驻波为1.3。修剪到43.5米中心频点升至7mhz同样100w测量驻波为1.5。但驻波最低点为13.800mhz,100w驻波仅为1.3。请问为什么出现这种现象?
7兆谐振了应该14兆也谐振吗?为什么我的天线14兆驻波3.0以上呢?反而29.6兆驻波只有1.3??
测试的时候我机器发射模式打到rtty。这样测试对吗?还是要打到ssb?
测量驻波时。大家依据的发射功率到底是多少呢?有标准吗?我发现发射功率越打天线的驻波系数越大呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-12
驻波只是个参考的参数
离线BG4CTL
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-12
你的loop调整已属ok,不必过分追求swr,14兆和21兆可用天调。
离线BG8DFA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-12
哪........测量驻波时。大家依据的发射功率到底是多少呢?有标准吗?我发现发射功率越打天线的驻波系数越大呢?
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-12
有这个效果该烧高香了!赶紧测试通联效果,把结果放上来。
离线BD8AAI
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-12
谐振与否,不是看驻波大小来决定的。理论上靠频率和波长的关系来计算,只有计算正确,就应该是谐振的,实际操作应该用陷波器来检查是否有误;驻波大小只是天馈系统与机器匹配的问题。你这种天线在不同的波段,特征阻抗是不一样的。要在所有业余段都用,本来就应该使用天调来调匹配。还有就是,同一付天线在同一个周围环境下,不同的波段受到的影响也是不同的。当然驻波小,不一定就是谐振,谐振也不一定就驻波小
离线BD8AAI
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-12
你这付天线是很成功的
离线BD8AAI
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-12
你提到驻波于功率的关系,这个问题在论坛里面搜索下,会有答案的。正向功率,反向功率,驻波,阻抗,电抗,容抗。。。。。。。边玩边学,这就是业余无线电
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-12
对于初学者,做这么大的天线和大的工程,而且很成功就很值得庆幸了。
关键看你说的好多,似乎还没有弄明白,比如调整天线用ssb,还是用cw输出等等。rtty键盘输入的是英文字符,要知道你按那个字母,输出都是在间隔跳跃的!
cw调机,调试机器的时候,也只能长按键,让输出个等福功率!谁都不可能发个长发t,或者长发s等其他什么字母测试驻波,会rtty, 不会手键都没有吧!!
这时,虽然vswr表也测量, 但是跟功率测试一样,有平均功率,峰值功率的问题,发的速不同,表头的响应时间关系,这样的做法你不可能很测量准确东西的。
另外,10w测试一次,50w一次就够用了,不要在别人使用的频率上长调机。
离线BA5CW
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-13
楼上的想当然了,rtty按发射的时候是长发的,不是你想象的跳跃。另外没有cw手键的时候fm也可以,调天调的是时候am也不错,等于自己降功率调。
离线bd7anx
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-14
楼主,我的天线跟你一样,我主要使用14m,14m和28.5都是1.1 其他我就用天调,效果不错。呵呵
离线BG8DFA
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-15
呵呵。我很想测试一下我的天线,不过我遇到了新的问题,我的ic-751a遇到了新问题,馈线下来只接线芯子接收没问题,如果连外面的屏蔽一起接顿时全是背噪。我测量了一下,我的馈线线芯和屏蔽层呈短路状态,赶忙测量了一下天线巴伦,巴伦接头出也是短路状态,这下我疑惑了,正常的巴伦m头外圈和里芯是短路的吗????
离线bg7muv
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-15
按照常规,测量swr不要太大功率,一般建议10w左右,用100w测量出来的肯定不准确,还有一点大家都提到了,驻波2.0以下不建议使用天调,负责效率还差些,不用追求太低swr,天线效率不与swr成必然正比。
离线BA4RF
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-15
我不太同意各位的观点,我在平时的要求就是swr调整在无法再低为止!这里不单单要考虑天线,而且要考虑馈线。尤其在馈线比较长的时候。
考虑一下,如果有20m长的馈线,假设他的损耗是1db,那swr=1.1   1.5   2.0 甚至 3的时候,会出现什么情况?
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-15
看法与你相反
离线BG8DFA
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-16
呵呵,机器修好了,今天通联了一下,5w功率通联到广东茂名,对方给我58的信号,话音清晰,背景干净的评价。 爽啊!
离线BG8DFA
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-16
还是没有解决的疑问,驻波测量的时候应该输出多大的功率为标准呢?
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-17
10瓦跟100瓦出来的效果不会相差很多,前提是馈线衰减不多的情况下。而且,天线的驻波测量,以发射机最靠近天线的距离内为好。
离线BG8DFA
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-21
架设成3角形,是不是比长方形的效果好些?这样3个方向的振子都是长边。
离线BA5CW
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-21
周长相等,围的面积越大越好,理论上圆的最好
