  • 2983阅读
  • 7回复
新发现的问题,关于天线的。 [复制链接]
离线浙江HAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-12
最近架了付全尺寸的windom天线,发现白天跟晚上的驻波不一样,白天1.8-2 晚上1.6
怀疑是不是因为4平方铜线振子因为室温热胀冷缩造成的。想把驻波调到1.4以下不知道好调不。不解。
离线bg3ntq
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-12
那个波段?你架了多高?不同高度的阻抗有所不同。温顿天线在某些高度是可以调到1.5以下。
离线zly
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-12
[quote=浙江ham]最近架了付全尺寸的windom天线,发现白天跟晚上的驻波不一样,白天1.8-2 晚上1.6
怀疑是不是因为4平方铜线振子因为室温热胀冷缩造成的。想把驻波调到1.4以下不知道好调不。不解。 [/quote]
苛求驻波从2降到1.5的调整意义不大
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-12
也有可能。但不会差距很大!如果差距太大,请检查电缆接口以及振子、巴仑的接头是否松动,一定要连接牢靠!!
另外的原因可能是当地电磁环境太恶劣!干扰了测试数据!
离线浙江HAM
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-12
我是在40米段上,谐振点在6.8m左右,20m整个波段驻波都很低。
对了,各位前辈们请问,多少的发射仰角适合做dx啊!
离线bg3ntq
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-12
gp天线适合dx发射,比如r8之类的天线,仰角大约在18度。其他类型的天线如果想得到这样的发射角,需要距离地面至少1/2波长以上才行,业余条件下难度不小啊。
离线ahhui
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-12
[quote=浙江ham]我是在40米段上,谐振点在6.8m左右,20m整个波段驻波都很低。
对了,各位前辈们请问,多少的发射仰角适合做dx啊![/quote]
谐振点不对啊。天线长度准确吗?另外是否有足够的架高?
离线bg1iwk
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-12
顶起来。。。。。。。。。
