  • 5439阅读
  • 30回复
想拆开看看 [复制链接]
离线xiaomu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-10
nokia手机充电器,我想打开看看
可上面的螺钉头型是这样的:
__
\ \__
\   __\(大概就是这样样子)
/_/
这种螺钉是不是要买用专门的工具才能旋出啊:)
离线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-10
想拆就想拆。。。有三角改刀。。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-10
我拆过,没啥特别的东西
离线BH3NEK
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-10
是nokia 5110的充电器吧,不用拆,里就一个小变压器和四个二极管接成桥式整流,连个滤波都没有,没什么看头。
离线329901929
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-10
很cheap的东西 成本5块以下 拆了浪费力气
离线xiaomu
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-10
nokia6030 和其他部分型号可以通用
这么简单啊,外面的壳材料好像不错其他就没什么了
离线bg6ret
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-10
没那么简单!里面是只有一个变压器和四个二极管,我老婆的3110充电器烧了,我找了一个手机充电器,电压一样,就是一冲就满,换了一个还是一样,后来拆开发现原充电器,变压器烧了,自制一个一冲就满,最后换个变压器,用原电路板,可以了,奇怪了,四个二极管好像不是桥式整流
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-10
[quote=我爱diy]没那么简单!里面是只有一个变压器和四个二极管,我老婆的3110充电器烧了,我找了一个手机充电器,电压一样,就是一冲就满,换了一个还是一样,后来拆开发现原充电器,变压器烧了,自制一个一冲就满,最后换个变压器,用原电路板,可以了,奇怪了,四个二极管好像不是桥式整流[/quote]
什么意思?输出电压太高?4个管子难道是半波整流???
离线xuzq227
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-10
充电时放在耳边仔细听里面还有节凑的 嗒 嗒。。。。的声音;好像不是一般桥式整流
离线BG4XCR
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-11
响的是开关的。
离线5555
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-11
离线QIE
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-11
这小东西也这么复杂?明天拆一只看看。
离线bg6ret
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-11
反正不是一般的桥式整流,但确实有4个二极管,换了几个变压器,都不行,最后用稳压电源冲,还是不行,一直不知道是为什么?最后用的还是以前的电路板
离线5555
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-12
对手机充电有一点研究
充电器输出空载电压5.5-6.0 高或低都不充
而且得有压降
能降到4.0v
没有压降也充不进去 就像稳压电源
充电时电压大概4.0v   300ma
大过1a也充不进去
我曾改成0.9a
半小时就搞定   只是电池有点热热的
离线bg5hwb
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-12
拆了个acp-7c的,空载电压10vac,,用胜利vc9807a+ 测输出直流电压也是差不多10v,变压器输出串联了一个p08的应该是ptc吧,然后就是四个二极管,没有电容滤波
离线BG4XCR
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-12
诺基亚充电是手机产生脉冲给电池。外置电源基本上只提供不稳压电源。
离线bg6imj
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-12
是啊是啊!我也觉得里面没啥可看的.
离线BD6QBQ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-12
想拆就拆.........
离线BG2QD
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-12
别乱拆,小心有自毁装置。
离线BG7IOI
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-12
用个3厘的丝锥改一个就行
