  • 7284阅读
  • 28回复
请教2米的环形天线 [复制链接]
离线BG3RZA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-09
得到一个铝的车圈,周长大概2米,想用它做一个工作在145兆的天线,哪位给指点一下该怎么馈电,中心频率该怎么调整,阻抗匹配该怎么做?
先谢谢了。
离线BG3RZA
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-09
我是这么想的,先锯开一个缺口,缺口2端馈电,用u型匹配卡调整阻抗,调整车圈的周长来调整中心频率。
不知这样能不能行,就一个车圈,不想把它搞废了。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-09
当成车圈卖了吧
离线BG3RZA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-09
当成车圈卖了吧
我是当车圈买来的
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-09
专门来作天线?
离线BG3RZA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-09
ok,做中心频率145的环形天线。
离线bg4dgj
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-09
先锯开一个缺口,再做咖玛匹配。
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-09
何苦呢!
用6mm的铝棒做吧。
我买9根2.1米长的6mm铝棒才1.5kg,共40元吧。
你做11单元的qugi也用不完。
把车圈留着吧。
离线uniham
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-09
明显是为了提高自行车备件厂的销售量:)
两米的环形天线我试过,直径160mm,用这么大的没试过,但感觉可以用到hf段。
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-09
先谢谢了。
okokokokok
300/145=2.06896
c=2.06896*1.05=2.1724
离线BG3RZA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-10
[quote=浦东星]okokokokok
300/145=2.06896
c=2.06896*1.05=2.1724[/quote]
*1.05?
这是为什么呢?
离线cnnets
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-10
呵呵,什么车圈啊?26''的么?铝合金的几钱一个啊?好像卖的都是缩水的,周长不到2.074m。
离线浦东星
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-10
*1.05?
这是为什么呢?
123456789
离线浦东星
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-10
离线cnnets
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-11
离线BG3RZA
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-11
27的自行车的,就是那种公路上趴着骑的赛车上用的轮圈。
离线cnnets
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-11
呵呵,偶有辆旧自行车,有两个26''的铝合金轮圈,等你的成功了,我有空也玩一下。。。
离线BG3RZA
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-11
中午呆着没事把它锯开了,找了几米-3的馈线,量了68.6cm【我手没那麽精确】做了个u型的匹配器,在锯开的口子两端打了2个小眼,用螺丝将馈线拧上去。又找了一根pvc管把它支起来。
驻波,改变开口的大小可以调节,频率145.800时开口为1cm时驻波为4左右,开口为4cm左右驻波在1.6左右,因为我的pvc管子直径是3.5cm的,所以现在驻波为1.9。凑活吧。
相机不在,照片就免了。
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-11
再弄一个,拼成8字形,做伪双菱形天线,阻抗都不用匹配了。
离线BG3RZA
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-13
[quote=凝滞的思绪]再弄一个,拼成8字形,做伪双菱形天线,阻抗都不用匹配了。[/quote]
有道理,这就是传说中的打蛋器咯
等着再找一个看吧
实际效果目前能和770r打个平手
