  • 2417阅读
  • 3回复
请教bd2bh [复制链接]
离线bd0ba
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-09
09.4期无线电杂志中天线制作十二款之四:
1,(vhf/uhf双波段超级j型天线)中的50.8mm铜管属于那一部份的?从图5标示中没有标注<50.8mm>的铜管.
2,6.35mm的软铜管的1/4波长相位线的制做图4标示此管总长度为:1066.8mm,双拆为533.4mm,那28.9mm双管距离的铜管从何处来?是在总长度的1066.8mm内?还是要另加这一长度?请赐教!
离线bd0ba
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-11
请赐教,望回复!谢谢!
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-12
请赐教,望回复!谢谢!
您刚刚看到您的留言,都是爱好者相互交流技术、经验和体会,谈不上赐教,在次首先向您致以歉意。
看到你提出的异议,我把增刊翻阅了一下,对照图纸(图5)中的数据,与“制作步骤”铜管切割数据相比较,图纸上两振子间距标注为76.2mm,而管材下料数据为50.8mm。这部分就是主振子于匹配管的连接部分,您可以按照50.8mm下料制作。
我没有去看原稿,问题可能是笔误。因为天线下面的安装连接管,与两振子间的连接管 均标注为76.2mm,数据肯定应当是不一样的。
但是如果制作的话,两个振子连接管间距离相差一些可能会影响到谐振准确度;安装管的长度(长些,短些)基本上跟天线的谐振没有什么关系。
另外一个问题,就是相位线的长短问题。其实1/4相位线就按照1066.8mm总长度对折,两线之间保持28.9mm即可,不用再多出28.9mm的长度。
稿件几经审阅,特别是得到了北京爱好者的大力支持和帮助,对愿稿件进行了修改、润色,如相位线上振子谐振的波长,特别是单位长度的统一,修改图纸上的标注尺寸问题等等,但是还是在“标注尺寸”上出现了些问题,对您的批评再次表示十分感谢。有批评、有争鸣才有提高。同时对期刊本文读者带来的麻烦表示万分歉意。
希望经常联系, 谢过了!
离线bd0ba
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-12
首先谢谢您的回复!我的理解也给您的回复一样,但第4期无线电出版时校对时的疏忽了.即三通至弯头这一铜管应为:50.8mm,而不是76.2mm.另1066.8mm长的铜管对拆后在原表注28.9mm的中间划一线就对了.再次谢谢!
