  • 7950阅读
  • 19回复
偶尔冒个泡增加知名度<介绍一个GP300的新玩法(原创)> [复制链接]
离线调频无限
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-09
motorola gp300这里就不介绍了,质量地球人都知道,喜欢moto火腿基本也玩过,是一款值得收藏的moto经典机器.
偶玩摩机也有几个年头了,最近发现一个gp300的新玩法,不敢独享,下面将透露一下具体操作
1.先把你的机器数据先存盘一下,以备操作失败时恢复之用
f3-f2-f3-f7
离线调频无限
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-09
找一个350m的gp300,读出数据,注意第5个按键定义要有图上的功能才行,读出后也存盘
离线调频无限
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-09
打开gp300ivg软件把350m的存盘数据先读进来,再把频率扩到业余段后把数据复制进你的机器
离线调频无限
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-09
搞好以后你会发现gp300的p1键已经是扫描功能的控制开关了,当然你的机器是得带键盘的才行,以上偶是用u高机器试验成功的,v段不能保证成功.
刷机有风险,请谨慎!此帖仅做经验交流,对以上操作造成的后果本人不承担任何法律上的责任
离线调频无限
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-09
在任何非扫描频道按p1键可以控制扫描功能的开或关,此功能比较实用
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-09
gp88可以吗?
离线调频无限
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-09
gp88可以吗?
手里没有gp88,不知道行不行啊!
离线chelg
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-10
gp68能不能也这样试一下呢
离线bh7iq
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-13
能给个5t版的写频软件吗???
离线调频无限
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-13
能给个5t版的写频软件吗???
附上gp300-5tone 02.04.00版软件
附件: gp300-5T.rar (0 K) 下载次数:378
离线7600
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-13
用GP300写频软件给GP88写频的方法
 一.gp300写频软件的安装:
1.将gp300写频软件全部的文件拷贝到计算机硬盘.
2.若有安装文件hdinstal.exe的话,则键入'hdinstal c:'(安装路径可选)
,即可开始安装.
二.写频器的安装和连接:
1.将写频器的计算机连接线,连接在计算机的串行端口1或串行端口2,即:
(com1或com2).
2.插上写频器的电源.
三.gp300写频软件的使用:
1.启动软件:
在gp300软件的目录下,键入'gp300',即可进入gp300写频软?
系统,并显示软件的版本号.按任一键进入主菜单'main menu'.
(在使用时若按esc键即可回到主菜单)
2.设置计算机的端口:
在主菜单下按f9键,在按f3键,即可进入设置菜单.用tab键转
换到'rib'一栏中,用上下键选择写频器所连接的计算机端口
(com1或com2).选择完成后按f8键保存设置(在以后的使用中,若
不改变端口的情况下,可不再设置),按esc键返回主菜单.
3.读(read) 对讲机的频率和数据:
在主菜单'main menu'下按f3键,在按f2键,即可读车台,按esc键
返回主菜单.
4.写(copy) 对讲机的频率和数据:
在主菜单'main menu'下按f3键,在按f5键二次,即可写车台,
按esc键返回主菜单.
(若不能正常读写,请检查连接线,电源和串口设置)
四:修改对讲机的频率和数据:
1.在主菜单'mian menu'按f4键,在按f5键.按回车键转换设置项.
'rx frequency'项为设置接收频率.
'tx frequency'项为设置发射频率.(用数字键键入,单位:mhz)
'rx squelch type'项为设置接收的静噪类型(用上下键选择)
'tx squelch type'项为设置发射的静噪类型(用上下键选择)
'rx squelch code'项为设置接收静噪类型相应的亚音数(用上下键选择)
'tx squelch code'项为设置发射静噪类型相应的亚音数(用上下键选择)
五:csq 一般静噪类型
tpl 模抑亚音静噪类型 选定相同的亚音数才能通话
dpl 数字亚音静噪类型 选定相同的亚音数才能通话
'battery saver'项为设置节省电池
'phone signaling system'项为设置话柄信令系统(常规通信设置为none)
'rx signaling system'项为设置接收信令系统(常规通信设置为none)
'tx signaling system'项为设置发射信令系统(常规通信设置为none)
六: 增加信道:
按f8键进入信道设置菜单,用上下键选择'add mode'为增加信道
方式后,再按f8键则增加一个信道.按f10键推出.
七:删除信道:
按f8键进入信道设置菜单,用上下键选择'delete mode'为删除信
道方式后,再按f8键则删除一个信道.按f10键推出.
八:设置手机的功率和其它配置:
在主菜单'mian menu'按f4键,在按f2键.进入配置菜单.
'time out time'项为设置通话定时 单位:秒
'power'功率选择: low(1w) med(3w) high(4w) 400m对讲机
low(1w) med(3w) high(5w) 150m对讲机
按f10键直至返回到主菜单'mian menu'
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-13
我的gp88,固件编号是p174fvlb.623,现在只有15个信道,不知如何变成16个?
还有,怎样增长88里面mdc1200信令的发送长度?
离线bg4kov
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-21
没有300m的机器啊,楼主能把存盘发上来吗?
离线BG2UE
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-21
求gp88(u高)的存盘文件!
离线bg1iwk
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-21
顶上去。。。。。。。。
离线bg1iwk
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-21
顶上去。。。。。。。。
离线BH7IEU
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-22
好贴.试试写一下.
离线BG7KWH
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-02
真fb,一堆m机
离线bg7ixf
只看该作者 18楼 发表于: 2018-10-01
ytrytjtzsrt ncgdxgfbsdtsdbrsad
离线bg7ixf
只看该作者 19楼 发表于: 2018-10-01
能给个一个GP300-5T的改好.GDT文件?/?
