  • 7390阅读
  • 18回复
FT-817使用的SSB滤波器 [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-29
日本村田cfj455k14
偶得两只,拍个照片给大家看看。
离线ba4if
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-29
荣老师您好!
我对边带滤波器也比较关注,cfj455kxx的陶瓷滤波器在一些大名鼎鼎的机器如:ts-450;440;940;ic-707;718等都使用它作边带滤波器。可能是成本的原因吧,为甚么不用晶体的?我本人也是一名破坏分子,对一些东西喜欢开膛破肚看个就竟。几年前就对ft-180的lsb和am的竟体滤波器作了一番研究,lsb是由8只竟体组成有3个匹配变压器完成阻抗变换,桥型结构。;am的有6个竟体,桥型电路。我用示波器和标准信号原进行对lsb过测试,真是棒极了!矩形系数非常好,虽是lsb的,但却看不出两边的过度带有何不同,都比较陡峭。与自制的梯型相比,不可同日而语,跟本无可比性!原来也对ic-735的滤波器想解刨,但没有拆开。
ba4if       73!
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-29
Re: 荣老师您好!
拆东西我不行,我就喜欢装东西。看来这个陶瓷滤波器还是用途广泛啊!它的指标很好的。插入损耗7db,带内波动2db,中心频率455+/-0.2khz,6db带宽+/-1.1-1.3khz(就是2.2-2.6khz啦),60db带宽4.5khz,输入输出阻抗都是2k欧。体积是23.5 x 10.5 x 7.5 mm(不含引脚)。金属外壳,可接地。
这两个是从一个公司要来的,是样品。
最初由 ba4if 发布
ba4if       73!
离线1259
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-01
能不能多搞一些这样的SSB滤波器呀?
能不能多搞一些这样的ssb滤波器呀?他们公司卖吗?
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-01
Re: 能不能多搞一些这样的SSB滤波器呀?
搞不到的,能搞到也肯定是天价。
最初由 1259 发布
离线1259
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-01
SSB滤波器
我问过一些做边带滤波器的价格都在四五百元,不知大批量买能否便宜一些,另外我想,能否先用正交调制法产生一个比较差的ssb信号,之后再用一些窄带晶体滤波器对带外分量衰减一次,不知是否可行,也不知会出来什么信号?
离线ba4if
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-01
Re
如有一定批量,象cfj455k13这样的元件应该是不贵,晶体滤波器就不一样了。
产生单边带信号最简单,质量最好的方法还是滤波法。国外的一些机器说是数字滤波,其实是有欺骗性的宣传。
ba4if       73!
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-01
Re: Re
最初由 ba4if 发布
ba4if       73!
赞同您的观点!
我觉得发射机产生单边带信号用的滤波器比接收机用的单边带滤波器要简单得多。:d :d
离线bg2pb
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-02
荣老师可否给买一只呢?我的ts440s好象滤波器有问题,ssb时接收频带很宽。
离线BD6CR
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-02
我买不到,抱歉。我的滤波器是朋友送我的。
最初由 bg2pb 发布
离线bg2pb
只看该作者 10楼 发表于: 2003-01-03
没关系,谢谢了.
离线BD7IAV
只看该作者 11楼 发表于: 2003-01-07
查孙6分贝,带内2分贝还好?
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2003-01-07
Re: ???
毕竟只是陶瓷滤波器啊,不是晶体滤波器。
最初由 bg7iav 发布
查孙6分贝,带内2分贝还好?
离线BA7EI
只看该作者 13楼 发表于: 2003-01-07
Re: Re: ???
最初由 bd6cr 发布
毕竟只是陶瓷滤波器啊,不是晶体滤波器。
那么看来凡是配备这种陶瓷滤波器而不是晶体滤波器的机器是一种偷工减料与性能指标的折衷产品。
离线ba4if
只看该作者 14楼 发表于: 2003-01-07
Re
生产厂家也是要考滤成本,在满足要求的前提下。
ba4if     73!
离线1259
只看该作者 15楼 发表于: 2003-01-09
接收和发射用的SSB滤波器
发射用的ssb滤波器要完成载波和无用边带抑制的功能,但接收好象就没有此种要求只要进行载波恢复就行了,可不可以只用普通的窄带晶体滤波器满足选择性的要求呢?
另外请教 bd7ei 为什么说 “我觉得发射机产生单边带信号用的滤波器比接收机用的单边带滤波器要简单得多”?
我正准备做一套频率合成器,因为只想做接收部分,所以才有以上问题。
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2003-01-09
Re: 接收和发射用的SSB滤波器
最初由 1259 发布
发射用的混频电路相对接收而言由于对动态要求很低,可以用1496等双平衡混频电路,载波抑制可轻松达到`40--30db,根据国际标准,无用边带抑制指标也很低,接收就不同了,在拥挤的频段工作时,带外信号的窜入将引起很大的噪音!
离线1259
只看该作者 17楼 发表于: 2003-01-09
普通窄带滤波器可以吗?
普通的窄带滤波器可以做到 2.5khz/3db 10khz/40db, 可以用吗?因为这些是商业用品我想可能比自制的可靠些。
离线1259
只看该作者 18楼 发表于: 2003-01-09
普通的窄带滤波器
另外还有: 1khz/3db 3khz/40db 和 1.5khz/3db 5khz/40db 的,可以吗?
