  • 9950阅读
  • 43回复
讨论【便携式“双T”垂直偶极天线】可行性及产品的研制 [复制链接]
离线bd3ct
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-08
文章摘自《无线电》2009-05,作者bd2bh
有谁使用过此天线,效率如何?
是否可以产品化!
我喜欢它的便携,但不清楚它的效率是否适合qrp使用!
离线cnnets
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-08
呵呵,好黑,看不清。
这个天线好像我在以前的书见过,找找看看。。
离线BA5AS
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-08
好像和bv6hj的80米工字形天线差不多,是一种较短的gp天线。
离线bg0cq
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-08
看了,可惜没有电感和电容的数据!也不知道效率有多少,但是40-10m的覆盖很不错啊!
离线cnnets
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-09
呵呵,可以问问2bh。。。
离线ceo168
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-11
我完全按照 无线电杂志 介绍的做了一个,只是没有用电感和电容来调整,直接接了一个手动天调,在7mhz-29.6mhz 之间 swr能调整到 2以下。
匆匆忙忙 架设了一下,离地高度1米, qth重庆,通联了陕西的宝鸡,抄收我54-55,是ft857d的满功率,7.050mhz。
后来我又做了一幅,把振子长度由1.5m增加到3.4米左右,还没有调试和实际通联,有了结果我来报告。我想和架设高度为10m的全尺寸倒v做个对比。
离线ceo168
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-11
另外,我请教一下,t字形电容帽,改为十字形电容帽,效果是否会好一些,我是想把1米的电容帽,缩短到70cm左右,数量有2根增加到4根,构成十字形。
离线BA4XA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-11
谁给扫上来一下
离线bg0cq
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-11
电容帽应该关注长度还是面积?
离线BA5AS
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-12
电容帽最好做成六边形,效果和等效面积有关。
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-12
电容帽应该关注长度还是面积?
看看下面 arrl handbook 的介绍,帽子的长度比较好设计和计算天线的长度,而看重面积的需要靠试验来获得天线的缩短率,因为编制帽子的密度相差太大。。
帽子太大了就失去了垂直天线的低仰角效能和效率,也就是缩短的太多了并不好;
我们没看见t和l点容帽计算图,文章中刊是否有,还没有见到增刊。
离线BG9GBG
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-12
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-12
呵呵,可以问问2bh。。。
版权归无线杂志社,不经同意不能再他处发表、多说什么,请谅解。
天线原型类似sigam -5,但是们设计的为20-10m波段,中部馈电,天线上有一个类似天调盒和一个外部控制器。国外的爱好者仿制用的是类似平衡馈线加atu的做法(好像楼主就是这样做的);我设计的时候,是用了高q直线圈+阻抗匹配的方法。可以使得天线设计成为40-6m甚至更宽,但是优选了便携和高效的统一。
还有一个需要说明的是这个天线是一个垂直dipole。
当然还提出了天线进一步特高便携性、天线效率的意见和建议,我觉得还是看杂志的好,呵呵,sorry for that。
离线BD3CG
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-13
谁给扫上来一下
我扫了一份电子版的.但今天我的信箱进不出.回头给您发
离线bg0cq
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-13
谢谢!看来还得折衷考虑啊!
离线BA4XA
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-14
收到了,,谢谢
和以前做过的一支天线原理一样的
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-152617.秀一下偶的80米天线.html
离线BG7BLV
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-05
怎么没有下文了!这个天线还有人在研究吗?
离线BG1WHU
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-05
学习学习!
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-05
无线电杂志上的这篇文章我看了后就在找材料 。前几天突发奇想 ,那两根横的我准备用老式的电视机室内拉杆【2根每根在1米左右,今天用v段手台接驻波表很简单就谐振了。145驻波1.5没调试呢】天线中间加线圈。主支撑用不锈钢管。
离线BG7BLV
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-17
[quote=无限垫无线电]无线电杂志上的这篇文章我看了后就在找材料 。前几天突发奇想 ,那两根横的我准备用老式的电视机室内拉杆【2根每根在1米左右,今天用v段手台接驻波表很简单就谐振了。145驻波1.5没调试呢】天线中间加线圈。主支撑用不锈钢管。[/quote]
祝你成功!
