  • 4455阅读
  • 3回复
想架个U段的中继台. [复制链接]
离线bg5epa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-29
我想架个u段中继,请大家帮我出出主意。
  我的地理位置在浙江省湖州市:湖州市地处浙江北部,太湖南岸,西北距南京260公里,东距上海150公里,南接杭州90公里,东北离苏州90公里,与无锡隔湖60公里。
  1、频点应如何选?能不能同周边地区相呼应?
  2、16楼的楼顶是不是够高?(其实这个别无选择)
  3、发射功率多大比较合适?
  4、天线的选取;
  5、其它还应当考滤哪些方面?
离线bg1uw
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-03
架个U段的中继台
:confused:   :rolleyes:
16层楼应该够高了!功率也不必要太大,防止中继使用频繁过热!!大约15w左右足以!频率最好不要占用周边地区常用直发频点!找个干扰小的地方最好!不过一定要使合法频点呦:)
  good luck !!!
离线bg1uw
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-03
架个U段的中继台(2)
:p 对了!如果要照顾全省的话,天线最好用无方向性的!!!而且条件允许的话最好收发用两跟天线!这样效率高些!还有,如果当地有干扰的话,应该考率加滤波器!和哑音!
离线BA7JG
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-04
Re: 想架个U段的中继台.
最初由 bg5epa 发布
我想架个u段中继,请大家帮我出出主意。
  3、发射功率多大比较合适?
  4、天线的选取;
  5、其它还应当考滤哪些方面?
以下几点供参考:
1、收集邻近地区的业余中转台使用频率,一般在200外可以频率复用;
2、用一些时间收听你们准备使用的频率,包括出口和入口频率,是否有其它在使用;
3、16楼的高度如果周围没有比它高的话和器材理想,它的服务范围大约有20公里;
4、天线可以选用高增益的,长度在4米左右,见意采用双工器;
5、选取使用的电缆要用低损耗的,长度要尽量短。
73!
