  • 2981阅读
  • 7回复
请教FT-80C说明书中一些不明白的问题 [复制链接]
在线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-08
从网上下载了ft-80c的说明书,好像有两个版本,但内容差不多。有一些不明白的地方请教各位专家:
1.后面板上的 +13.5v插座 是输入还是输出?前面的说明看着像是个辅助电源的输出插座,最大输出电流200ma。
2.说明书中备用存贮器指的是啥?看后文像是讲存贮器的后备电源问题,存贮器清零使用备用开关等也没搞明白,备用开关是否是机箱内的一个开关,在更换锂电池的时候用?
谢谢
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-08
1、后面的电源插座是输出13.8v的,用于给天调及负荷轻的辅助电器供电。
2、机箱面板下有个很小的拨动开关,用于微电脑存储器清零的,负责内置锂电的接通与断开。
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-08
谢谢您啦,我正在整理说明书,回头请您在有空儿的时候给审核一下。
离线zly
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-08
我已经整理过了。。。哈哈,重新翻译的。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-162938&highlight=80c.重新翻译的中文版ft-80c使用说明终于出炉啦.html
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-08
ft-80c 输出的辅助电源200ma,最多能支持数据通信等小负荷电流, 跟健伍的rig输出的电流4a不同, 绝不可以用作自动天调供电, 否者你的机器game over, 瞬间短路都会将电路板烧断路,因此想借用此口供电须的别的小心!!!!
在线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-08
我已经整理过了。。。哈哈,重新翻译的。 [表情]
已下载,晚上回去对一下,厂子翻译得确实有些让人摸不着头脑,从译文看好像有2-3人参与翻译,因为同一样东西至少有2种译法。
谢谢!
在线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-08
抄收了,那我就不到万不得已基本上就不用了。
谢谢!
离线BG3RZA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-09
谢谢!
万不得已的时候也不能用,要想用得拆机,将那个插座的线断开重新接到13.8v电源上。
