  • 3779阅读
  • 19回复
刚DIY完工的转向机,请朋友们帮我看看还有什么需要改进的吗 [复制链接]
离线BG3DCI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-07
刚diy完工的转向机,请朋友们帮我看看还有什么需要改进的吗
离线BG5HNQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-07
做个罩盖好更加的完美
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-07
做的真不错,我有这样二个减速机,做了一个半成品
离线BG7NFS
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-07
电机不做防水罩行么?
离线lizhijian
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-07
我做的是同样结构的转向机,提点意见:
根据你的减速箱和电机的尺寸比例,你使用的是70型的大减速箱,电机是使用50w-80w的电机,
按照这么大的减速箱,需要输入的功率要求至少是几百瓦,你这个短时间旋转应该没问题,长时间旋转,估计电机负荷太大,容易烧坏. 建议至少使用的150w以上的大雨刮电机.
我觉得适合的最佳配置:
1. 1:60的40型减速箱 + 80w的雨刮电机
2. 1:30的50型减速箱 + 150w的雨刮电机
按照减速比,这两种配置得到的扭力相差不多. 如果要再继续使用更大型号的减速箱就需要更大瓦数的电机配套, 如果不配套,很容易超负荷将电机烧坏.
离线shoulei
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-07
我做的是同样结构的转向机,提点意见:
我觉得适合的最佳配置:
专业~!~
离线BG3DCI
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-07
我做的是同样结构的转向机,提点意见:
我觉得适合的最佳配置:
学习了,我这个是80w的雨刷电机,减速机是70的,150w的雨刷电机没找到,我这个坏了再配大的吧,防水是个问题,一直没想好怎么弄!
离线lizhijian
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-07
离线BG3DCI
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-08
防水可以参考一下我发的帖子: http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=203674&page=1&pp=30
减速机不用防水吗?
离线lizhijian
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-08
减速机不用防水吗?
减速机不需要防水,本身就是密封的,轴承也是带密封圈的,所以放心使用。
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-08
没加自停限位装置,千万别忘了。
离线bg4dgj
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-09
雨刮电机工作的时候有反向电动势。注意!
离线BG3DCI
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-11
[quote=幻想机器猫]没加自停限位装置,千万别忘了。[/quote]
还要加自停限位装置?游戏资料吗?
离线BG7BII
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-11
聯軸器是什麼解決的?萬向節嗎?
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-11
这个接头很壮观,旋转器不知能承受多大压力?
离线BG3DCI
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-13
没有多大压力,主要的压力都在铁塔的压力抽成上。
离线lossmoses
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-14
老兄,安防监控上的云台很适合做转向器。
离线BG3DCI
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-17
老兄,安防监控上的云台很适合做转向器。
以前用重型云台做了一个,还不到半年这不已经完蛋了,只好打减速机的主意了~~
离线BA5RW
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-18
看看能用多久……其实用电动门的机构也是个方向
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-18
关键是性价比。
