  • 7060阅读
  • 33回复
在隔壁刚刚买了一台坏的TS-450S那不懂的请高手指教。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-07
故障现象,在盖子都合上时,开机啥都正常,大概15分钟后机器喇叭出现咕咕的噪音到2小时左右所有模式都音质发颤听不清,s表也无显示,最后声音全无。今天把机盖全打开4小时故障没有出现。图纸还没到,请教一下大致的检修思路,部位。
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-07
[quote=幻想机器猫]故障现象,在盖子都合上时,开机啥都正常,大概15分钟后机器喇叭出现咕咕的噪音到2小时左右所有模式都音质发颤听不清,s表也无显示,最后声音全无。今天把机盖全打开4小时故障没有出现。图纸还没到,请教一下大致的检修思路,部位。 [/quote]
那还不好啊,没故障了.
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-07
灰常简单,估计还是那个通病。
把vco里面振荡电感座子里面的变质的胶全部小心的刮掉。
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-07
裸体就好了。。
离线BA4XA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-07
隔点时间请它吃雪糕就好了
离线bd8ai
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-07
加盖开空调即可~~~~
离线神的领袖
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-07
那么多人都没解决的问题
到你手一下子就好了
赶紧去隔壁继续忽悠出去
就说出一台没有外壳
工作全部正常的ts-450s
价格4500好了
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-07
我看行。。。。
离线BG2DR
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-07
挺能淘啊,啥时7800入手能算一站不?
估计毛病不会太大,可能是哪个元件热稳定性不良所至,看s表似中频电路,听声音似音频电路,但俩单元电路同时故障可能性极小,所以很可能是它们的公共部分"供电部分"重点查下!
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-07
谢谢。。。。。
离线BA4KW
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-07
灰常简单,估计还是那个通病。
清澈兄的意思是   这个机器跟ts440那个胶水毛病一样?
离线BG1HOE
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-07
[quote=天枫偃月]挺能淘啊,啥时7800入手能算一站不?
估计毛病不会太大,可能是哪个元件热稳定性不良所至,看s表似中频电路,听声音似音频电路,但俩单元电路同时故障可能性极小,所以很可能是它们的公共部分"供电部分"重点查下![/quote]
先查电源,可以考虑热稳定性不好
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-08
昨天又发现只要fm,am已转换就犯病,今天接着观察。
离线BD2VBB
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-08
这么老的高价机器,最好别碰。
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-08
赌一回,成色很新,没乱修过。
离线bg6qbp
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-08
就你说的,分析是频率合成部分的问题。
建议先检查个接头连接线是否连接可靠,各电路板固定螺钉是否上好,电路板上的接地点是否良好。
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-08
基本上确定是7808开焊了。观察中。。。。
离线初鸟
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-08
你执到了,多少mm拿到手的!!
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-08
3000元。。。。
离线BG7FT
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-08
[quote=幻想机器猫]基本上确定是7808开焊了。观察中。。。。[/quote]
这把堵对了
