  • 3683阅读
  • 20回复
找熟悉开关电源的高手 [复制链接]
离线BG6QCB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-06
这里边的好多都是开关电源高手,谁能帮我修台开关电源我给修理费,谢谢高手
帮助。能帮助的请给个短消息谢谢了。
离线bg2sek
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-06
说说什么问题?
离线BG6QCB
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-07
没有输出,控制部分的电源用电压表量指针有摆动好象有振当。
离线BG6ADW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-07
修倒是能修,关键是太远了,不方便
离线BG6QCB
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-07
修倒是能修,关键是太远了,不方便
你在哪里我寄过来。
离线bg2gz
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-08
什么开关电源? 上个图研究就可以了......
离线BG6UBK
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-08
前进四路修去,
离线bg2sek
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-08
等你上个图,一起研究一下。
离线BG6QCB
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-08
bg2sek请看
离线BG6QCB
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-08
谢谢已上图了。
离线BG6QCB
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-08
前进四路修去,
哪个点可已修。
离线BG6QCB
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-08
等你上个图,一起研究一下。
谢谢已上图了。
离线bg2sek
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-08
查没查次级的整流管有没有短路?再就是坏的那两个管子有没有炸裂,如果炸裂了,那就有可能是连线也有断的地方,这个老电源肯定不太好查的,不过慢慢来应该可以修复的。
离线BG6QCB
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-08
坏的那两个管子有没有炸裂,次级的整流管还没有下下来查。
离线bg2sek
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-08
还有就是那两个电源滤波电容两端电压一致不?看看电容容量
离线BG6QCB
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-08
是好的
离线bg2sek
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-09
这样,你再检查一下,你说有震荡时,输出用电压表低量程看看有无微弱的电脉冲,再就是看看控制集成块sg3525的第10脚是否有电压,他是一个关断信号输入端,一旦有外围有故障,他的电压就升高,切断11、14脚的输出;再就是更换sg3525再试。
离线BG6QCB
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-09
好的谢谢
离线bg1iwk
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-09
顶起来。。。。。。。
离线BD6QI
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-10
场效应管推挽的半桥式[没全图.瞎猜的]
