  • 3064阅读
  • 13回复
菜鸟咨询天线 [复制链接]
离线fjwayne
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-06
1、水平天线和倒v天线那个效率高.
2、如何测量天线的电阻值,是在接巴伦前还是在接巴伦测量。
谢谢了。
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-06
水平和v型天线都是偶极天线。要说效率高还是正v或倒v,因为水平的偶极天线特性阻抗为75欧姆,v型天线在馈电角度为105度时特性阻抗为50欧姆,正好和发射机的输出匹配(大家都知道当输出阻抗等于输入阻抗时,电流最大,当然效率也最高)。
但是实际使用中,往往水平的偶极天线比倒v好,因为偶极端点位置高,相对发射仰角较低,打得就远!接收时,感应的电压就高些。武汉的ba6qh就一直用水平天线,他的五瓦qrp早都通遍世界五大洲了。有时他用0.2瓦也取得很好的成绩。充分说明水平天线效果还是相当好的。
单段正v没得说,效果肯定比水平天线更好。但是要想工作在多波段上,振子上加上陷波器和电感,效率会大打折扣!所以,天线问题都很矛盾!为了一劳永逸架设一幅短波全尺寸八木是最佳选择!增加引向振子与反射振子就会有增益!方向性更强,抑制非通联方向的杂波干扰效果更好。
离线fjwayne
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-06
非常感谢ba4ii,详细帮我解答了第一个问题。
离线BG4BUT
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-06
也学习了.我也在愁这个事情.请教一下,gp和正v相比,有什么异同和各自的优缺点.
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-06
gp直立天线的优点是全方位辐射天线,并且只要架设合理,地网处理正确时发射仰角较低,远地点电台接收您效果会好些!但是全向也有它的坏处,就是周边所有电磁干扰都对它有影响,特别是会有相当多的,您不希望听到的垂直极化的电磁信号闯入,接收机中的反应噪音明显大于v型天线,做dx通联时分辨微小信号能力差,常常会被dx电台抱怨:没有耳朵!国内很多ham都是先用gp天线,后来几乎全都改为v型或八木天线的原因。如果远离城市,在电磁环境优良的地方使用gp天线还是很不错的。
水平偶极天线是有方向性的,辐射方向为振子走向的90度,正v与倒v天线的主要通信方向同水平天线,但是v型天线比水平天线多了两个副瓣,方向为振子走向(辐射原理同部队常用的斜天线)。所以,很多ham都说v型天线没有方向性就是这个道理。如果您的正v天线也可以旋转,能寻找最强信号效果会更好。
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-06
您的第二个问题是:如何测量天线的电阻值,是在接巴伦前还是在接巴伦测量。
从发射机这边看,天线振子+巴仑属于一个天线系统,设备与天线系统输入输出阻抗是否匹配,也要对巴仑+振子整体来看,单独看就失去意义。这样说来,测量天线系统的特性阻抗一般都是在发射机的接天线端用天线测试仪来测!
巴仑的作用有两个,一是完成阻抗概略匹配的任务,二是完成不平衡到平衡的转换。实际使用中,使用巴仑的天线tvi要小很多,不使用巴仑的tvi较大。说明巴仑还是很有作用的!
离线BG4CTL
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-06
“实际使用中,往往水平的偶极天线比倒v好”,确实如此!
离线fjwayne
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-06
感激中,还是有点绕不过来“巴仑的作用有两个,一是完成阻抗概略匹配的任务,”如果不测天线的电阻值怎么来选用巴伦。现在我知道的强制巴伦有1:1、1:4、1:9还有一种是叫浮动巴伦。
我比较死脑筋请拿砖砸我一下吧,我想弄清楚一点天线很重要的。
离线BG2UKY
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-06
学习!感谢ba4ii!
离线fjwayne
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-07
自己顶一下.再有如果用正v天线,好么馈点最低离地要多高,以40m波段来说.再次感谢!
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-07
天线的形式决定天线的特性阻抗,天线的“特性阻抗”不是电阻,概念有所不同!当然当天线系统对于某个频率完全谐振,其特性阻抗也同时为50欧姆时,从发射机端才可以认为他相当于一个50欧姆的纯电阻,(当电源内阻等于负载电阻时,电流最大,负载可以获得最大功率。此时效率最高)其天线电流最大,天线振子特性阻抗除了天线形式和工作频率还有直接关系!工作频率改变其容抗或感抗就会变化!或者为感性,或者为容性。特性阻抗随之变化!所以您说要测量电阻是要有前提条件的。关于使用巴仑问题,单根偶极天线的特性阻抗为75欧姆,可以用1:1巴仑;折合振子形式的天线特性阻抗为300欧姆,可以用1:4巴仑;windon天线的特性阻抗也是300欧姆,一般也用1:4的巴仑。另外天线系统属于高频器件,受周边各方因素影响,情况会非常复杂,很多时候都不是绝对的!
离线BA4II
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-07
大于四分之一波长时,发射仰角令人满意!!
离线BA4II
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-07
学习!感谢ba4ii!
不用客气,大家讨论!!
离线BG3HCH
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-18
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
