  • 11701阅读
  • 37回复
关于Elecraft K3的配置 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-06
有不少朋友问,买elecraft k3该如何配置,k3可以通过网站进行自助式订购,而且,现在货源充足,无须等待,如果您对运输或者自己下单没有把握,那就要和一些代理商联系了。
可以访问k3的网站,http://www.elecraft.com/ ,在左边的菜单按“order”,也可以直接输入 http://www.elecraft.com/elecraft_prod_list.htm#k3 这个地址,直接进入k3的订购页面。
主机
k3/10 10w transceiver kit 1399.95usd
10w收发机套件
k3/10 100w transceiver kit 1849.95usd
100w收发机套件
k3/10-f transceiver, assembled 1599.95usd
10w工厂安装好的整机
k3/100-f transceiver, assembled 2089.95usd
100w工厂安装好的整机
选件
kat3 internal atu with 2nd ant. jack 299.95usd
内置自动天调,带第二天线插座
kat3-f internal atu with 2nd ant. jack 329.95usd
内置自动天调,带第二天线插座,工厂预先安装
kpa3 internal 100w upgrade for k3/10 449.95usd
内置100w功放模块,给10w版本的k3升级用的
kpa3-f internal 100w upgrade for k3/10 499.95usd
内置100w功放模块,给10w版本的k3升级用的,工厂替你安装
krx3 high performance subreceiver(includes 2.7khz filter) 599.95usd
第二接收模块,包含了2.7khz滤波器
kbpf3 general coverage rx bandpass filter module 129.95usd
普通波段的接收带通滤波器模块,k3设计的bpf,只保证业余频段的性能,
如果你想更好地收听业余频道以外的信号,可加一个
kxv3 rx ant. i/o, if output and xverter interface 99.95usd
接收天线、中频输出、转发器等接口板
pr6 low noise 6m gaas fet preamp(0.5db typ) for k3 and all other 6m rigs 149.95usd
6米波的低噪音gaas fet前置放大器
mh2 hand microphone 59.95usd
手持mic
proset –k2 boom headset 150.95usd
heilsound的proset头戴耳机话组,带heil ic接口
ktcxo3-1 tcxo 1ppm high stability reference oscillator 99.95usd
高稳定度晶体
kusb usb(universal serial bus) adapter for the k3 39.95usd
usb接口的计算机连接线
kdvr3 digital voice recorder 109.95usd
数字语音录放器
kpca-f power cable, 5ft 10.95usd
5英尺电源线(以安装好接头)
cw/data滤波器
kfl3a-200 200hz, narrow 5-pole roofing filter 99.95usd
kfl3a-250 250hz, narrow 8-pole roofing filter 125.95usd
kfl3a-400 400hz, narrow 8-pole roofing filter 125.95usd
kfl3a-500 500hz, narrow 5-pole roofing filter 99.95usd
kfl3a-1.0k 1khz, 8-pole roofing filter 125.95usd
ssb/am/fm滤波器
kfl3a-1.8k 1.8khz, 8-pole roofing filter 125.95usd
kfl3a-2.1k 2.1khz, 8-pole roofing filter 125.95usd
kfl3a-2.8k 2.8khz, 8-pole roofing filter 125.95usd
kfl3a-6k 6khz, 8-pole roofing filter 125.95usd
kfl3b-fm 13khz fm roofing filter 125.95usd
k3的第二接收板,也预留了和主机上第一接收板相同数量的滤波器槽位,出厂时预先安装了一个2.7k的滤波器,如果你想第二接收也有窄带cw滤波的要求,那么,你还要为第二接收板加其他滤波器。
关于k3,仅仅购买k3/10或者k3/100,就可以用起来了,已经是一台功能完整的收发机。所以,可以理解为,起步价是1300usd的10w功率版本,包含了丰富的声卡/计算机控制接口,但没有内部天调、没有独立接收天线接口、没有双接收功能,滤波器也只有一个标准的2.7k。
如果你希望能够有100w的功率,那么,直接购买k3/100版本,或者在k3/10的基础上,增加一个kpa3 100w功放模块。
如果你希望有内置天调的功能,那么,要选购kat3,这是一个通过继电器切换lc方式的自动天调,同时,还为你的k3增加了第二个天线的借口。
如果你希望使用独立的接收天线,用于低波段,那么,要选购kxv3,你可以接独立的接收天线,也可以把k3的天线输入,路由到另外的收发机,这个功能,对于希望把两台最a/b比较。
k3最毒的选件,就是krx3,第二接收板,这是一块功能和k3标配的主接收板功能性能、功能以模一样的接收板,让k3具备了独立的双接收功能。
如果你喜欢听广播或其他业余频段以外的信号,kbpf3是一个补品,因为k3原来的bpf设计,只保证业余频段的性能。
其他的选件,估计大家也能看明白。中毒最深的人,是本论坛dx版的老大......他应该更有经验。
离线BA4TB
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-06
所有东东都狂贵.
离线BA4RF
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-06
举报!广告帖嫌疑!
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-06
所有东东都狂贵. [表情]
narrow filter的价格还算公道。
离线BG1EAO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-06
看着价格,还是买套件可以省不少钱啊!
离线BA7JS
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-06
贵s啦、贵s啦... ...
离线BA6AA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-06
国产的套件能卖到这个价格就好了。
bg6cg的天调在mfj卖398美刀,可惜利润都给经销商拿去了。唉。。。
离线BA4VE
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-06
看看人家的收入在看价格 很便宜的了
离线BA7NQ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-06
呵呵,不是卖广告,而是集中回答......免得午睡、洗奶瓶.....时被骚扰。 :d
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-06
建议增加小黑屋名额
离线费力刻丝
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-06
投毒嫌疑......
离线bg8dc
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-06
请问楼主,这个价格是否包含邮寄费用?是否还要交关税?
离线bg4acv
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-06
多谢 梁大哥指点 感激!!!
离线BG3MBZ
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-06
谁代理,想预定k2
离线BG4EKQ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-06
多谢lz指点,感谢!
离线BG4XNG
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-16
用美国邮通进港只要142刀左右。
离线BG2RKH
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-17
这个真买不起~~~
离线BG5UMY
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-20
这个真口水哦
离线BA4XA
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-20
洗键盘去了。。。。
离线bd2fw
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-17
键盘用塑料布包起来...
