  • 6076阅读
  • 18回复
用排线制作廉价的6波段DP天线 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-06
在eham看到文章。作者n4jte,适用了电子市场上一种常见的5芯排线,制作了一副6波段的dp天线。
http://www.eham.net/articles/21407
制作技巧是,把把线铺在地上,在适当的位置把对应波段的芯线剪断,为了调整方便,还可拉出一段,方便修剪。
最后,作者给大家一个忠告“build ; don't buy ! ”。
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-06
15米和40米,是同时使用一个振子。
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-06
这个方法不错,线正好排齐,夹角一样.
离线zly
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-06
嗯。
离线BA4WI
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-06
这个主意不错。
离线BG1EAO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-06
这法子好,简单方便。
离线cnnets
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-06
“build ; don't buy ! ”。是什么意思呢?
离线bd5ii
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-06
这法子虽好,但线太细了,强度不够!
离线BA5AP
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-06
关键看效果,等nq测试报告。
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-06
建筑,别买
就是说现在的楼市还是太高,现在不要买楼
离线cnnets
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-06
建筑,别买
就是说现在的楼市还是太高,现在不要买楼 [表情]
晕,好像是“制造;不要买!”意指自己diy,不买类似的成品天线。
离线BG4CTL
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-06
ba7nq: dp是最简单而有效的天线。请问此款天线您制作过并做过测试吗?觉得各波段振子靠得非常近,分布电容会很大,性能会受到影响,用排线,线径也太过细哦。
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-06
0.5平方的线也能正常使用100w的功率,所以没什么问题
离线BG5ELH
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-09
关键是看实际效果,真的好用那么对ham来说是福音!
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-09
这法子虽好,但线太细了,强度不够!
强度不差的。只是中间单线折断,单独抽出。强度完全可以。只是线芯小,带宽可能会受到一点影响。考虑到是全尺寸的,这个影响也可以忽略了。
离线BG4XNG
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-09
承受功率如何,长振子没有影响吗?
离线BG4ABL
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-10
我曾经自制过类似的天线:我是先为每个波段用一根导线作一副天线,而且每幅都调整到谐振,然后再把所有导线扎在一起,但结果是每段都不再谐振(不管是所有天线并联在一起接电台,还是只使用一个波段的电线,)所以这样的天线不太好,各线之间影响很大。所以最好每个波段导线距离要分开(各自成一定的角度分别展开)。且我也用天线仿真软件mmana-gal模拟过,确实变化很大。
离线bg1iwk
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-12
顶起来。。。。。。。。
离线BG4CTL
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-10
此帖要顶起来。
