  • 3553阅读
  • 15回复
有关对数周期双极阵列天线(log periodic dipole array LPDA)和对数核心八木天线(LOG-CELL-YAGI)的几个概念 [复制链接]
离线bg3ntq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-05
对数周期双极阵列(log periodic dipole array )天线的特点之一是连续性;
对数周期核心八木(log-cell-yagi)天线的特点同样是连续性;
  即在所设计的波段内,任意一个频率点的的输入阻抗比较适当,连续阻抗变化率较小,从而获得比较理想的带宽。
  一副天线的表现,只有符合定义的要求,才能被称作是某种天线。如果说一副所谓的对数周期核心八木天线,只是在几个频点上表现良好,不能达到连续覆盖,也就不符合定义的要求。业余无线电虽说是业余,但是也要遵循科学的定义。
  有些采用的倒相线来连接驱动振子,虽说很像对数周期,但是由于不能做到高低频率之间的连续覆盖,因为不符合定义,也就还不能称为对数周期核心。
  个人认为,业余无线电因为指派带宽不大,单波段八木天线在我们的应用范围内,完全可以满足应用,而且可以做到最优化,10米波段因为带宽较大,单振子的八木天线不能满足,但是采用高阻抗折合振子作为驱动,也可满足。这样既能减少材料的应用,又可达到相对最优化的效果。
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-05
dbm, dbi, dbd, db, dbc释义
1、dbm
dbm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgp(功率值/1mw)。
[例1] 如果发射功率p为1mw,折算为dbm后为0dbm。
[例2] 对于40w的功率,按dbm单位进行折算后的值应为:
10lg(40w/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dbm。
2、dbi 和dbd
dbi和dbd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值, 但参考基准不一样。dbi的参考基准为全方向性天线,dbd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dbi表示出来比用dbd表示出来要大2. 15。
[例3] 对于一面增益为16dbd的天线,其增益折算成单位为dbi时,则为18.15dbi(一般忽略小数位,为18dbi)。
[例4] 0dbd=2.15dbi。
[例5] gsm900天线增益可以为13dbd(15dbi),gsm1800天线增益可以为15dbd(17dbi)。
3、db
db是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个db时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
[例6] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3db。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 db。
[例7] 7/8 英寸gsm900馈线的100米传输损耗约为3.9db。
[例8] 如果甲的功率为46dbm,乙的功率为40dbm,则可以说,甲比乙大6 db。
[例9] 如果甲天线为12dbd,乙天线为14dbd,可以说甲比乙小2 db。
4、dbc
有时也会看到dbc,它也是一个表示功率相对值的单位,与db的计算方法完全一样。一般来说,dbc 是相对于载波(carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。 在采用dbc的地方,原则上也可以使用db替代。
引来点东西科普一下
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-05
文字狱呀!文革的惨痛经历告诉我们,文字狱伤财劳民,还是小平同志解救了我们:“赶它黑猫白猫,抓到老鼠的就是好猫!”
要是大伙对名词还有疑问,不妨再复习一下这个大家都很熟悉贴:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-192668.html
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-05
看看标准再说吧,不要误导别人.14m的dp的数据
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-05
看看标准再说吧,不要误导别人.14二单元的八木
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-05
看看标准再说吧,不要误导别人.14m的三单元八木
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-05
八木天线的数据是通过网上流行的八木软件计算出来的,增益不是最多,带宽也不是最大,但这是八木,自由空间的天线增益才是天线的实际数值,而有地网的数据,增益是不实的.
附上八木计算软件.
错的就是错的,讲一百边还是错的,不要误导.
附件: yagi.rar (0 K) 下载次数:53
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-05
cushcraft也没好意思讲X7和X9是对数周期八木,还是再仔细看看我前面发的那个X7的贴吧.后面的跟贴也可以看看明白,看看一级HAM是如何解释的.
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-05
制做产品没什么错,不是每人ham都有条件做天线,时间没有,材料没有,所以会有人做产品,有人买成品,有人买diy组件,你做的天线看上去不错,但是不能忽悠别人,玻璃钢板不分什么色的,有国产有进口,给你图你自已看吧.二十五公斤的天线,我不知如何制做的,多厚的管?c4算上主梁也不应当大于二十公斤,6hj的才十几公斤.振子的尺寸也差不了多少,如果重了,那是你铝管用厚了.称过再说.广东老叶的铝管第一批比后来的也重,为什么要改进呢?boom多少,振子多少,这个都称的出来.馈电用的也进口,这什么年代了,动不动就进口货!出口的比进口的强的产品多了去了.x7的天线馈电和引向是不一样的,你不能用一个国产就替代x7这个概念.完全可以起一个自已的名,理直气壮,几百欧的馈电电缆,打死都没法理解这与天线有多大的关系,振子这样接的目的是反相.阻抗不对,驻波高了可以通过发夹去调整.打打文字仗的目的就是你天线做的没错,而且做的非常好.动用现代化的设备,达到精工的要求,但你的概念错了.许多不明白的HAM会一直错下去,就如同认为天调吃功率是一样的错误一样,我上过当,你也上过当,大家都上过当,明白了马上就要改正过来,这才科学.不然,HAM就不是科学的一类人了,而是迷信的一类.此话讲了这理为止,再下去意思不大了,你我没什么进出的.最多高手也不会进来评论,掉份.
离线bg3ntq
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-05
附上八木计算软件.
不是“地网”,是“地面效应”。
离线BD8ASG
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-05
学习。学习。
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-05
字打错了,是地面,软件里的那个地面,不是地网,八木那来地网,这个我打错了,刚刚庄老教育好,过来就看到你的指证了.
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-05
话多有失啊!!!!!!!!国产环氧树脂:树脂成份多,网少,易碎易断.进口的呢网就多一些,相对国产的更耐用,这实验中和商家哪里得出来的
再就是管村,我去加工时师傅给我说德国的管材口径也就是2个司差,而国产的要有10个司差,这就是差别,至少我从实际中了解的是这样的!对于一个天线来说,每个部分都是有它的作用,馈线对于对数周期天线很重要,我用了很多材料做这个馈线,100欧和300欧效果没法比,还有屏蔽的和没有屏蔽的馈线对天线都有重要的影响,因此根据不同的要求时,要有不同的调换,理伦和实际相结合,不可如此大话!(引用:几百欧的馈电电缆,打死都没法理解这与天线有多大的关系,)此话讲了这理为止,再下去意思不大了,你我没什么进出的.最多高手也不会进来评论,掉份.[/
离线bg3ntq
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-05
[quote=深圳无线空间]文字狱呀!文革的惨痛经历告诉我们,文字狱伤财劳民,还是小平同志解救了我们:“赶它黑猫白猫,抓到老鼠的就是好猫!”
要是大伙对名词还有疑问,不妨再复习一下这个大家都很熟悉贴:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-192668.html[/quote]
论坛是公开的讨论,爱好者是自由的主体,这里没有权力的制约,这里只有真理和谬误的碰撞,更重要的是为所有的爱好者提供科学、真实的信息。没有指责的意味,更没有监禁的权力,何来文字之狱?!
离线BD4KA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-07
支持吴先生的平常心,就是一个玩的东西!理论是道路,实践怎么去走?!怎么走好?!-----确有许多条!
据我了解,吴先生和我都是折腾派,他经常折腾天线,我经常折腾野外qso,都同乐吧朋友,别伤和气!
离线lizhijian
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-07
现在国内连个好点的树脂板都要进口? 我觉得,不是国内做不出,而是为了降低成本,适应市场需求而已,而且国内做的绝对不比国外的差,只是你愿不愿意出进口的价钱而已,你出了那个高价格,国产的好东西自然要给你一个说是进口货的说法,安慰你! 不是什么都是进口的好,现在要小心made in china。 进口的? 说不定就是国产货。
