  • 6297阅读
  • 20回复
LOG-X7 七单元对数周期八木天线 数据分析 及 远征测试报告 [复制链接]
离线bg7muv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-05
五一假期,深圳无线空间设计生产的log-x7随我们深圳的远征队伍来到广东粤东北山区首次onair测试,通过三天的野外测试,达到了设计的预期目标。为了深入了解logx7的性能,我们将对这款天线作必要的数据分析,主要情况如下:
一、log-x7主要设计参数:
1、7单元对数周期八木天线,
2、主梁长度5.5米,全尺寸天线,
3、天线重量:25公斤
4、天线展开面积:11米 x 5.5米
5、核心馈电部分:4单元对数周期,
6、14m:引向器 + 对数周期 + 反射器,设计增益:12.99 dbi
7、21m:对数周期 + 反射器,设计增益:11.95 dbi
8、29m:3单元纯对数周期,设计增益:8.0 dbi
离线bg7muv
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-05
14MHZ 的分析数据1
一、天线架设高度为20米的数据:
  由于天线最终需要架设在地面上使用,本文中的所有分析数据都是模拟实际地面高度进行计算,符合实际使用的需要。
离线bg7muv
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-05
14MHZ 的分析数据2
二、天线架设高度为15米的数据:
离线bg7muv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-05
14MHZ 的分析数据3
三、天线架设高度为10米的数据:
离线bg7muv
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-05
14MHZ 的分析数据4
四、天线架设高度为7米的数据:
离线bg7muv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-05
14MHZ 的分析数据5
五、天线架设高度为5米的数据:
离线bg7muv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-05
21mhz数据1
整理中...
离线bg7muv
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-05
21mhz数据2
整理中...
离线bg7muv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-05
29mhz数据1
整理中...
离线bg7muv
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-05
29mhz数据2
整理中...
离线bg7muv
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-05
远征测试报告 (书写中。。。)
五一远征活动的相关情况:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-203609.html
离线bg7muv
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-05
资料在三天内完善。
离线cnnets
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-05
呵呵,野外使用,好像没考虑车体的影响。。。。增益是没那么高的。。。
离线bg7muv
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-05
  你说的没错,我们常用的天线都需要安装在地球上,除了卫星或太空上,即使在卫星上,也有一个相对的“地”,大地对天线的影响非常大,所以我这里的分析数据包括了架设高度20、15、10、7、5米状态的数值,车体对天线的影响也非常大,我们经过数十次的野外通联测试,已经能准确掌握在汽车上架设天线所要做的相应调整。在野外条件限制,我们不能架设到一个非常理想的状态,但也够用了。
  至于本文照片中天线的增益,因为架设高度只有4米(我们带的升竿断了,4米也得继续干活呀),加上车体影响,充其量只能按架设高度3米来计算数值,倾角也比较大,不过相对其他天线还行,五一远征期间通北美信号59。
离线nttz
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-05
这种架设方式,车体对天线影响很大!我前几天也是试过,不知道楼主的测试用的天线支杆有多高?看似这么高,驻波调不下来
离线bg7muv
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-05
我们这次野外通联可以调下来(4米高度-车影响 = 3米),调整间距和振子长度,14m驻波小于1.2,架设高度小了,振子长度要相应缩短,log33-m的架设高度小于2.5米左右时候,估计14m驻波调不下来,21m可以。建议4米以上。
离线bg0ed
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-02
预定一套4多段7m:14m:21m:29m:七单元对数周期八木天线,主梁要5.5米的
离线bg0aeq
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-02
预定一套4多段7m:14m:21m:29m:七单元对数周期八木天线,大型对数周期短波天线。第一时间通知我。联系电话13909972939
离线bg7muv
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-08
收到了,请稍候,很快就出来了
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-03
好天线,通老美钢钢的!
