  • 6510阅读
  • 24回复
恒温晶振OCXO,高精度、高稳定度,10Mhz和5Mhz,进口拆机件 [复制链接]
离线eddyzhou
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-04
拆自同一种进口设备,引脚和尺寸完全一样
10m的引脚有六条,在侧面,品牌不一样,但引脚定义一样,有pdf文档
5m的接线在底部,是5个脚的,有接线图,这个型号是ocxo91-30的,我有ocxo91-1的文档,同为ocx61系列,精度等参数应该一样
拆机件,包用,价格都是每个38元,运费江浙沪6元,其他地区12元
淘宝链接在这里
[url=]http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-9941801fd3f80c7d214e18f57b4566a7.htm[/url]
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-05
有没有摩托罗拉的?有没有可变电容校正频率的)不是点调谐的(?
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-05
给个淘宝链接吧,要一个10.000000000mhz的!!
离线eddyzhou
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-05
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-05
拍了一个!!!
离线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-09
为什么没有输出的?
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-09
怀疑里面的晶体震坏了!
离线bg0cq
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-09
三围是多少?
离线weed
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-09
看看,拆开了,保温物料弄得我好痒!!
里面烧坏了!能否修好?
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 恒温晶振OCXO,高精度、高稳定度,10Mhz和5Mhz,进口拆机件
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-09
离线eddyzhou
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-10
哈,那个是我的失责,原先是抽检的,都没啥问题,卖出去这么多,坏掉的还是第一个碰到,实在抱歉,重新发一个给兄弟
离线BH3PKU
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-11
定一个10.000000mhz的
离线BH3PKU
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-12
款已付等待发货
离线weed
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-14
东西收到了,这次有输出了,谢谢!!!
离线BH3PKU
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-16
请问,3脚vco input 的电压范围是多少
离线eddyzhou
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-16
第三脚没试过,我测试时就用过4、5、6三个脚,具体的参数请您查下pdf文档,在这里看看
http://www.jrmiller.demon.co.uk/projects/ministd/ocxo134-10.pdf
离线nbcdmagsm
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-16
3脚我的3.251-3.253v
离线bg1iwk
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-17
见到庐山真面目。。。。。。
离线radiolee
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-18
isotemp的我拆过几个,发现一个问题。有些是需要外部稳压电源供电的,比如6v;有些是12v进去内部带稳压电源的。我之前拆了一个,里面有稳压ic,就认为这么接是对的,结果烧了一个,拆开才发现内部不带稳压的。这个问题很麻烦,所以lz如果有条件,在拆之前应该对设备分析一下
离线eddyzhou
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-18
拆开就报废了,按照你的说法,我手头这些都是12v的,应该是带稳压的了
