  • 3497阅读
  • 11回复
楼顶的DP天线应该离楼板多高? [复制链接]
离线BG7RUC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-03
想偷偷在单位楼顶架1/2波长的dp,想要隐蔽一些,楼板里面应该有钢筋网,离开这个网应该多高才好呢?
钢筋网,对电波是吸收还是反射?
另外问 -3 -5的同轴能不能接上用?
离线bg7iej
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-03
7米以上
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-03
1/4波长左右
离线BG4XWE
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-04
2-3m就可用了,我就是的。。。。。。。
离线bg7muv
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-04
钢筋网,对电波是吸收还是反射?
另外问 -3 -5的同轴能不能接上用?
理论上,要大于等于1/4波长高度以上,到达1/2波长时候可以达到一个理想效率,但并不是一定要这么高,条件受限制的话,可以灵活架设,但最好不要太贴近楼面,否则就相当于一个假负载了,驻波可能很小,但效率很差。
天线架设高度小了,发射倾角大,通信距离就会缩短,看你怎么取舍吧。
你想要架设的隐蔽,个人意见,假如是14m以上,2米高度通国内大部分地区应该是可以的。
离线BG3RZA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-13
可以考虑在楼与楼之间用漆包线拉单级天线,0.5的漆包线在楼下根本看不见。
离线BG4CTL
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-13
是的
对,我的也是如此,不必太拘泥。:eek:
离线BG2RHY
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-13
我昨天和eao拉了一根 莫名其妙的自己带电了 摸上去有灼痛感……
离线BG4CTL
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-10
考虑天线离楼下地面有多高,你不是想天线隐蔽点吗?
离线暖风
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-11
越高越好。。。。。。
离线BA1IO
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-11
the higher the better!
离线暖风
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-11
翻译一下。“越高越好”。
