  • 5585阅读
  • 6回复
在2.4G频段,SYV50-3双层屏蔽馈线,有多大衰减? [复制链接]
离线robur
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-03
syv50-3,馈线是双层屏蔽的,一层屏蔽网线,一层铝箔。线芯是多股的。
这种馈线在2.4g衰减能有多大?是不是4米长度,基本就没法用了?
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-03
syv-50-3在900mhz时给出的损耗指标大概在40-50db/百米,没有找到有厂家给出更高的频率-损耗指标了,估计因为损耗太大因为没有意义了。
离线robur
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-03
学习了。
现在wifi工程用什么电缆呢?那种黄皮的特氟龙?
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-03
学习了。
现在wifi工程用什么电缆呢?那种黄皮的特氟龙? [表情]
我知道的做wi-fi工程讲究些的一般都用7/8"的馈管,也有用1/2"的,到设备端再用转接缆转换一下。
离线robur
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-03
多谢!
估计是用不起的,还是弄点特氟龙馈线凑合吧。
离线chnsat0009
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-04
多谢!
建议不要用特富龙,价格贵效果还不是很好(衰耗比sywv-50-5大一点),馈管+转接线最好,其次sywv-50-5。
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-04
老老实实用馈管吧,在仪器上测出来没有一条馈线在你所要求的长度下是合格的,差损大过2个db,就没有什么实际使用价值了.我也在老老实实的用馈管,1/2的,三米多长.差损都在1.2db了.当然接头的差损也不小.
