  • 3537阅读
  • 17回复
求助天线切换器 [复制链接]
离线BD4QH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-02
在这里发帖求助。有多个天线,只想用一根馈线引下来。中间怎样做天线切换?或者有怎样的成品天线切换器,请推荐一下。谢谢。
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-02
同一个频段还是不同频段的多个天线?
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-02
貌似有u/v/hf的合路器和分路器买。
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-02
如果是hf不同段的分合路貌似没有。
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-02
貌似有u/v/hf的合路器和分路器买。
在楼顶三根合成一根缆下来进屋,到机器再分开。
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-02
不知道同时工作行不行,单独工作肯定是没有问题的,反正用开关的话也是只能单独工作。
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-02
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-02
1234567890
离线BD4QH
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-02
谢谢老朋友指点。我是说在hf的各个波段,比如7兆,14兆,21兆三付天线用一根馈线引到楼下,在操作电台的时候怎样做天线切换?
离线BD7LP
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-02
用室外型天线转换器,三根天线接进去,一根电缆下来,通电切换不同波段。
离线BD4QH
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-02
楼上的能否告知型号。或者来个连接。谢谢
离线BD7LP
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-02
抱歉!我没有型号,没有链接,只是知道有这种产品,你可以去钻石或者其它卖天线的网站找找。
离线BD4QH
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-02
好的,谢谢楼上兄弟。
离线BG6QCB
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-02
我的倒v天线三波段一起的只用一根线。
离线BD7LP
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-02
一根天线几个波段用一根电缆下来没问题。但如果几条单波段天线想用一根电缆接下来就要用天线转换器了。
离线BD4QH
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-02
是的,就是要找这种天线转换器。但是很难买到。不知道那位能帮我?
离线BD4QH
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-02
已经找到,谢谢大家关注。
离线BG7KBH
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-06
我用的是ameritron rcs-8v和rcs-4
