  • 5990阅读
  • 25回复
FT-180A在晚上,7050受到广播干扰。怎么解决? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-01
不想加入衰减。
怎么提高 高放的动态?
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-01
加了衰减,也不是提高动态的方法。
加了衰减动态不变的。只是动态窗口平移
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-02
是啊,请问就原机电路来看,怎么提高动态?换高放管?
离线5555
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-02
有两级高放。。。。。。。
第一级高放从12dbu放大到39dbu
很大嫌疑
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-03
楼上请明示。第一级的电压增益是27db,应该怎么改动?
是降低增益还是换一个大动态的电路?
离线5555
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-03
我不懂。。。。。。。。
呵呵
我随便说说
离线代洪波
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-03
改进输入滤波器,减少信号偶合
离线5555
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-03
我喜欢不用高放。。。。。。。。。。
离线BD7LP
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-03
我喜欢不用高放。。。。。。。。。。
这样高频段灵敏度低啊
离线5555
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-03
我记得有一种推勉fet高放
不知道其动态怎样
离线5555
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-04
180是不是只有一次变频???
离线BG4XWE
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-04
受到广播干扰,只有一边衰减一边放大,衰减后弱的干扰就会减少,再放大,主信号就会凸出,反复几次!还怕你要的信号不凸出?
离线BG2QD
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-05
建议:抗干扰通联。在无线电联络通信中,若使用等幅报工作,话音干扰在频率未完全重叠的情况下完全可以抗拒。不知现在的接收机有否“拍频音节”选钮,可通过调节它改善信号的效果。
离线bg3eeg
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-05
怎么弄都不行,不是那东西
离线bd4igh
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-05
不想加入衰减。
怎么提高 高放的动态?
当什么办法都无济于事的时候,最好的办法就是关机。
离线songxiang
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-09
大家看看这样改接收电路行不?这样搞,从新做一块小板:
天线进来,先过波段带通滤波器,继电器 直通/高放选择,然后进4x二极管混频器,然后同过细电缆送回原机的中频板
花费不是很大,也就二三十块
离线ba4if
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-10
输入部分加窄带滤波。把高放去掉,直接混频,灵敏度也够,因为成品机器的通道增益余量很大。
离线songxiang
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-10
你好ba4if,多年前买过你的ft-180滤波器。
后来玩这机发现,14兆,或者是改21兆,高放的中周谐振点都不够明显,不锐。你玩这机的感觉是这样吗?
还有,这机器14兆的配谐电容非常小,18兆就小得离谱了。记得lc谐振是要搭配着来搞才有好的q值,如果选l大大c小小,或者反过来都没有好结果。不知道为什么这机器的配谐电容取得如此小
离线ba4if
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-10
这个机器的选频线圈配谐电容选的小的原因是为了让一种型号的线圈通过改变电容量可以覆盖更宽的频带。高频段的线圈也要减小电感量。
离线songxiang
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-10
我就感觉有时候配谐电容太小很别扭,调起来也不舒服,不锐。听你一说才知道是为了节省功夫
