  • 4572阅读
  • 16回复
定做6R天线,要求与原装天线性能相当的天线 [复制链接]
离线周昶旭
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-01
之前曾咨询ioo老师。
6r原装天线是17cm,确实比较长,不方便携带。
但是又感觉s218系列和原装天线比,稍微有点欠缺。
请ioo老师做一个天线,uv双段的,u段主要使用频率在450-470之间。v段主要在163左右。 至于收音机不听也罢,貌似如果让收音机的信号好的话,天线的长度就保证不了了。想听收音机的话,不行就把原装天线拧回去。
不知道是s203合适我,还是s204合适我。也不知道s218h合适不合适。
不要求超越原装天线,只要求能够和原装天线相当就可以。(收音机频率除外)
请ioo老师推荐一下。
73
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-02
[quote=周昶旭]之前曾咨询ioo老师。
请ioo老师推荐一下。
73[/quote]
你好!可以按你的频点定做,效果肯定比原装要好,推荐用218h(7.3cm),如果要在v段163左右就选择s203(11cm)表现更好。多谢支持73
离线周昶旭
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-02
感谢老师的回答。用218h是不是就可以达到和原装天线一样的信号?
用203是不是v段可以超越原装天线?
不要求超越原装天线,只要能和原装天线一样的信号就可以。当时是越短越好,那么是不是218h就超不多了?
如果218h就可以达到,那么就做一个218h的u段在450-470的,v段在150-170的
貌似还听说有一个218h+的型号,不知道哪个更好一些。
请老师解答。谢谢~
73
离线BG7IOO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-02
[quote=周昶旭]感谢老师的回答。用218h是不是就可以达到和原装天线一样的信号?
用203是不是v段可以超越原装天线?
请老师解答。谢谢~
73[/quote]
你好!请你留电话ioo老师稍后给解答。多谢支持73!
离线周昶旭
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-03
ioo老师,我考虑好了。我要做一个s218h+的三段天线,用在6r上面。
平时v段主要在135-165之间
  u段主要在440-465之间
  收音机主要听90频率左右
请老师对天线和邮费报价。我在河南省洛阳市,发顺丰或者申通都可以。
这个218h+和原装的相比,哪个段比原装天线好,哪个段和原装天线相当?哪个段不如原装天线??
请老师在这里解答一下。。。之后我就付款。
谢谢
73
离线BG7IOO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-03
[quote=周昶旭]ioo老师,我考虑好了。我要做一个s218h+的三段天线,用在6r上面。
平时v段主要在135-165之间
  u段主要在440-465之间
  收音机主要听90频率左右
谢谢
73 [/quote]
你好!s218h+三段天线125元/支、顺丰速运20元。
你上面要求的135-165兆因8cm的s218h有效带宽为2.5mhz,就算18cm长的原配天线(有效带宽为4mhz)也没这么宽,s218h需按你的常用频点制作。
440-465兆 原装的在-3db的情况下还可兼容,s218h u段带宽15兆,用于465时效率会下降60%(中心点设在435时)。
fm广播段中心上下4兆均优于原配天线。
73!
离线周昶旭
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-03
大概明白了什么意思了。最后再麻烦问下老师,原装 6r的天线的三段的中心频点是多少?
请直接回帖回答。。。。谢谢~~~
这样我就可以结合自己使用的频段定出需要定做天线的三段的中心频点了。
劳烦您回帖解答一下。谢谢!
7~~~3~~~
离线BG7IOO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-04
[quote=周昶旭]大概明白了什么意思了。最后再麻烦问下老师,原装 6r的天线的三段的中心频点是多少?
请直接回帖回答。。。。谢谢~~~
劳烦您回帖解答一下。谢谢!
7~~~3~~~[/quote]
你好!三段的中心频点是多少?是145/435。多谢支持73!
离线周昶旭
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-05
ioo老师好~~~
经过考虑,还是决定购买s218h+天线。因为自己常用u段在450-470之间。想要顾全别的420-450段的话,就需要更长的天线了。真是不能两全奇美啊。
要s218h+天线,u段在450-470之间。v段上中继,发射是158.075接受是163.775
收音机经常听88.1和90.0
u段就定在450吧。这样基本从443--457都能照顾到。
至于v段和收音机频率请老师定义一下看看中心频率做成多少比较合适。。
145元已经通过支付宝支付过了。发顺丰吧。地址发悄悄话。
谢谢~
73
离线BG7IOO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-05
[quote=周昶旭]ioo老师好~~~
收音机经常听88.1和90.0
谢谢~
你好!来款己查收、多谢支持73!
离线周昶旭
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-05
老师,u段定在450,那么v段和收音机频段的中心频率定义在多少呢?
请快快的制作哦。。。期待您的精品天线~~~
还有就是我大概需要等多久?
离线BG7IOO
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-06
[quote=周昶旭]老师,u段定在450,那么v段和收音机频段的中心频率定义在多少呢?
还有就是我大概需要等多久?[/quote]
周昶旭:u段定在450时,v可定在160mhz,也是158-163的中点,这样上中继及接收都到均衡。fm广播就定在93mhz。
最快都要下周寄出,
离线周昶旭
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-14
传说中的ioo teacher,偶的传说中的 218h+做好了吗、、?
离线BD6ICK
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-08
平时v段主要在135-165之间
  u段主要在440-465之间
  收音机主要听90频率左右
谢谢
73 [/quote]
带上我一个,我也要一个s218h+!使用在3r上面!主要常用中心频率:u 434.000 v 160.000   广播 92.700
离线周昶旭
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-08
带上我一个,我也要一个s218h+!使用在3r上面!主要常用中心频率:u 434.000 v 158.000   广播 92.000
没有问题。。。我这就再让ioo订做一个。。。
离线BD6ICK
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-08
先别着急,让我试试你的天线后再确定制作!
离线周昶旭
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-08
好的。。。没有问题。。你测试后,直接告诉我吧。。咱俩一起订做
