  • 7536阅读
  • 33回复
是否在3.8M开通一个CW频率 [复制链接]
离线3900111
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-29
现在玩80米的人很多,就象打电话一样。如果开一个cw频率也一定很好不妨试一下。
离线珊瑚鱼
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-29
参考下国际上的cw频率的使用吧.
有惯用的频率的.
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-29
[quote=珊瑚鱼]参考下国际上的cw频率的使用吧.
有惯用的频率的.[/quote]
对!80米cw国际惯用在3.5兆!
建议选3512.5khz,今后朋友们使用单晶体发射机时,一倍频就是7023,再倍频就是14046。可以用一个晶体玩多个波段!!
离线珊瑚鱼
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-29
只要不是某些保护性频率,比如tota之类的.就可以了.
80米是一个非常好的波段.以前见过大量的此类简单的胆cw发射机图
离线珊瑚鱼
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-29
老鱼以后你要多买几台接收机来同时听不同的频率
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-29
[quote=珊瑚鱼]老鱼以后你要多买几台接收机来同时听不同的频率[/quote]
离线bu2aq
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-30
对!80米cw国际惯用在3.5兆!
建议选3512.5khz,今后朋友们使用单晶体发射机时,一倍频就是7023,再倍频就是14046。可以用一个晶体玩多个波段!! [表情] [表情]
3511.5khz? or 3512.5?
离线3900111
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-30
我的大八一要是工作在7023就需要一块3.5115的晶体,实在是找不到,就外加了一个主振用7023晶振。
离线BA4II
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-30
老糊涂了,计算错误!!
离线BA4II
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-30
大八一不用改变原来设置,工作在1.8、3.5、7兆没有问题!!
离线BA5AG
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-30
按照老鱼这设计,以后就会出现老鱼在80m呼叫,老钓在40m回答他的场景了
再以后,大家呼叫的时候就得费劲加上:
cq 80 cq 80 cq 80
这样了
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-30
再以后,大家呼叫的时候就得费劲加上:
cq 80 cq 80 cq 80
这样了
回到2站前diy机器时代。。。
离线BA4II
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-30
再以后,大家呼叫的时候就得费劲加上:
cq 80 cq 80 cq 80
这样了
有可能!翁老大说的有道理!各个工作波段的低通效果不好,就会有高次谐波泄露!!
特别是本市的ham有可能在40米能听到俺的80米呼叫!!
主要是个人用一块晶体diy的简易发射机,低通滤波很难达标!
这两天ba4dm/qrpp,就老用0.2瓦出来!听他信号最好时可以达到599哩!
高次谐波信号有可能超过0.2瓦,确实可怕!!
照这样分析,那80米还是换个cw频率吧!
离线BA5AG
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-30
呵呵,我和5an就遇到过这样的真事,我们两家距离大约800m,都是ic756p3,都是垂直天线
我在7005呼叫,他在14010听到了我并且回答我,但是无论如何也叫不到我,而且我回答的dx电台他也无论如何都听不到...
直到在dx spot上看到了我的频率...
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-30
756proiii也有这么大谐波泄露?可怕!!
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-30
93年我用大八一在14330khz的b-net上cw工作,139做收信。其他台都是usb,就我一个用cw出来。
离线BA5AS
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-30
80米天线是个大问题。
离线珊瑚鱼
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-30
大家再议呀.早点把频点定下来.
离线BA4II
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-30
[quote=珊瑚鱼]大家再议呀.早点把频点定下来.[/quote]
3523khz怎样?
离线珊瑚鱼
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-01
3523khz怎样? [表情] [表情]
:) 你和王老.樊老他们商量下.
我这以前部队经常在这个波段发报.
不知今年如何.
所以,80米波段要好好地商量下.
