  • 14402阅读
  • 88回复
帮HAM做的八木转向机 [复制链接]
离线lizhijian
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-29
第一次帮ham做的八木转向机,感觉还好,没带过大八木测试,不知道到底能用多久,呵呵
离线lizhijian
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-29
测试视频过程下面连接可以看到:
http://v.youku.com/v_show/id_xodc5mdiwnty=.html
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-29
带短波八木绝对没问题,你可以放心交货,我用了4年的转向机就是这样的配置。以后一定买你的控制器。
离线狼队
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-29
挺漂亮的,支持一下。
离线BA7NQ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-29
有没有一些实际的参数?例如转动力矩、制动力矩之类的。
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-29
我估计这些参数一般都说不清楚,但我用了4年了还很好用。
离线shoulei
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-29
漂亮啊~~~!~!!~
离线bg4igl
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-29
请教楼上的老师,40的减速机带短波八木行吗?我几年前买了一台,和图上一个模样的,有朋友说小点,如果行我就不用重新买了。
bg4igl
吴振明
山东寿光
离线BG7NFS
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-29
手工不错,能出几张电机的图那就更好了.
离线lizhijian
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-29
我也不知道行不行,既然买都买了,不用浪费,做吧,不行了再换大点的。 个人感觉应该是可以的,反正天线的重量不会全压在转向机上吧,重量大部分都压在轴承上最好。转向机只负责旋转就行,绝对没问题。
离线lizhijian
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-29
手工不错,能出几张电机的图那就更好了.
电机就是国产的70w雨刮电机,我只是做了个不锈钢外罩而已,主要是防点雨水。
离线kentwu
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-29
做工很不错。我以前用过这样的方法来带ed4dx,转向很可靠,但是如果把天线带立杆直接坐在涡轮蜗杆箱上会有向下的力直接作用在上面,时间长了要损坏齿轮,如果用轴承托住上面的天线立杆,下面的涡轮蜗杆箱就不受向下的力,长时间使用绝对有保障。祝使用顺利。
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-29
一般40减速机减速比在50比1至60比1时承受的扭矩最大,约在每米4公斤左右,最大可过载一倍,慢速或静止状态还可以高出一些,楼主的视频我看过了,停车时没有使用机械或电路制动,还要再转动一些,这样的话对减速机蜗轮的冲击会减小许多,用在大于4公斤扭矩时应该没什么问题,当然不要超出一倍为好...
离线BG7NFS
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-29
装两个轴承嘛。。。 :d
离线BA7BK
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-29
值得关注
离线wsjyr
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-29
做的比我的漂亮多了,不过那电机要换大点的,我的150瓦的在大风天转的时候显的有点吃力
离线太委屈
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-29
漂亮!恭喜!为我这样的懒人出套件吧!
离线BG4FLI
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-29
[quote]hd好吧嘿嘿非常好
离线NEC688
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-29
做得很好,看了视频,感觉转速太快了。
离线lizhijian
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-29
刚才在测试转向机的时间:1分钟 顺时针是2.25~2.65圈   逆时针是2.75~3.45圈
是感觉有点快,当然这是空载的情况下, 如果加了立杆和天线, 应该速度会慢些. 但是会慢多少,不知道啊, 我用的是1:60的减速箱了。又拿了个60斤重的液化气罐子放在转轴上,转轴照样能够转动,非常自如。
