  • 6015阅读
  • 33回复
模拟量 电压 电流 数字化 wifi 网络 [复制链接]
离线BA4RF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-28
一直在寻找,现在市面上有没有什么现成的产品能够将模拟量(电压、电流)数字化,然后通过网线/wifi接入到网络中,供远端的程序调用/检查,甚至是控制?
请各位指点。
离线BA4RF
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-29
有人知道吗?
离线BA4TB
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-29
你想远程遥控电台?
离线danju
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-29
a/d+cpu(内置tcp/ip协议栈)+以太接口/或wifi接口
如果需要从远程来查看或控制,应该需要有公网的ip地址,或者能有管理员的权限对其进行端口映射。如果是放在家里的,可以考虑用动态域名什么的
离线BA4RF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-29
你想远程遥控电台?
电台、功放、天线切换器的电压、电流、温度、状态,这都是我想知道的。
现在lp100已经有人山寨了,我想n8lp的lp-remote也会有人山寨吧?
离线awakening
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-29
现在lp100已经有人山寨了,我想n8lp的lp-remote也会有人山寨吧? [表情]
原来这个意思,简单,需要我就51节后做个,刚好手头有给别的公司定制的方案.
离线BA4RF
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-29
我就知道这里有业内专家:)
离线BA4TB
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-29
光遥控电台的话可以用ip-sound
http://xoomer.virgilio.it/ham-radio-manuals/ips-v0.57a-finale.zip
it has multiple gsm and pcm codecs built in as well as a small tcp client with dns support.
step-by-step ip-sound setup guide:
1, install the ip-sound on both computers.
2, on the server (the one connected to your radio), go to properties and check "auto-answer" and uncheck "restrict auto-answer to client list ip numbers" unless you have a private lan and have static ip addresses for both pcs. under "sound" make sure you select the audio card that has the radio connected to.
3, on the remote pc, press client/add and enter the client address window. you can add the addresses of the server. several addresses can be given here. dns support is built in.
4, open the selected port on the router. be aware of bidirectionality in case of nat, and make sure you let udp through.
5, connect
离线BG1HOE
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-29
什么应用啊?模拟量 电压 电流 数字化 可以用相应的zigbee
离线BA4RF
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-29
光遥控电台的话可以用ip-sound
5, connect
不仅仅是控制电台。
离线BA4RF
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-29
举一个简单的例子,比如说,我要从远端控制一台功放切换波段,并监控它确实已经切换成功、它的工作状态,例如48v电压、电流、温度是否正常等等,这一切首先是要先将模拟量转化为数字量,并能放到网络上(连接到网络上)。
当然,还有很多场景,例如门窗开关状态,煤气的状态,总之类似家庭/工业信息化采集。
离线BG4XCR
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-29
我想尝试一下。。
离线BG4XCR
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-29
其实很简单。单片机采集模拟量。通过串口服务器转换成网络,在接到wifi就行了。
我给rid做了一块板子,可以采集8路0-10v电压,或者4路0-20ma电流,都是12位精度的,现在是从串口出来。我想用现成的串口服务器模块很简单了。
离线BG4XCR
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-29
下一步就是把串口转以太网做出来就差不多了。我这个板子有扩展接口,那个盒子可以插双层板子,也就是说可以做另一块板子,做它的扩展板,上面可以做ad转换前的放大电路。或者继电器输出等。。
离线BA4RF
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-29
这样吧,我说的详细些(以一个功放为例):
1,有4个模块,每个模块都能输出其工作电压(不大于50v)、工作电流(不大于20a)、温度(开尔文温度,27c时表示为3.00v,30c是电压为3.03v)
2,总的正向、反向功率输出
3,8波段切换输入,波段切换成功与否可以用面板指示灯信号获得。
4,3中状态的故障指示,也可以从面板指示灯电压信号获得。
以上基本都只是数据采集。
另外,还需要简单的继电器控制(到地),用来远程控制切换波段;standby/online 切换。
总体来说,就是这些了。
离线BG4XCR
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-29
2,总的正向、反向功率输出
以上基本都只是数据采集。
总体来说,就是这些了。
电压采集可以用分压的方式,电流可以用分流器在放大 温度有现成的温度ic,正反向功率也可以参照数字驻波表的电路,放大后进ad转换,切换波段和波段指示等和故障指示灯都是开关量输入输出。4个模块的电压电流就是8个ad转换。温度的话可以用ds18b20之类的单总线温度传感器。
我想我那个板子足够了。
而且当取样速度不高的情况下,可以多路复用一路ad转换。
这个板子上面再做一个扩展板就行了,加几个继电器输出,光耦输入,和几个放大器就行了。下面的板子负责ad转换,事实时钟,sd卡数据记录,串口数据发送接收。
离线BA4RF
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-29
我想我那个板子足够了。
是的 你的板子应该是够了的。只是数量的问题。可能我刚才没有说明白,温度已经是电压量了,不需要再加传感器了。
离线BG4XCR
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-29
温度电压可以输入到ad转换就行了。可以做到0-5v量程,就是5/4096伏精度。
离线BG4XCR
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-29
我打算照你的要求再做一个扩展板。
请问rf,你的“8波段切换输入”是要一个什么样的输入?继电器开关??
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-30
或者找些ni出,有以太网口协议的电压电流测量模块?
http://sine.ni.com/nifn/cds/view/main/p/sn/n24:ethernet/lang/zhs/nid/1036/ap/daq
