  • 4366阅读
  • 12回复
ft 950 processor 功能 [复制链接]
离线bg8fz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-27
感觉ft 950 processor 功能十分糟糕,开启后,有严重的语音失真. 109 已经设置很小了.
google 国外论坛,也有不少ham 反映此问题
请大家讨论一下
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-27
发射的语音压缩?在使用时要打开表的压缩指示看看此时压缩的程度,控制在
聊天5-10db,dx需要控制在20db以下。
控制压缩时候,一个是控制压缩量,另外还需要控制mic的音频增益。通过alc来看mic电平是否合适。
离线BA1IO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-27
[quote=老干部]发射的语音压缩?在使用时要打开表的压缩指示看看此时压缩的程度,控制在
控制压缩时候,一个是控制压缩量,另外还需要控制mic的音频增益。通过alc来看mic电平是否合适。[/quote]
450 聊天2 dx9
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-27
是meter的压缩量指示,不是旋钮或者菜单那个项的参数。每个人的语言峰值因素不同,压缩按照峰值电平来压的。
需要把meter翻到压缩量去看看才知道压缩了多少db。
好的trx的压缩可能压到20db都还是能听的。现在很怀念k的ts570一类的机器,能够在菜单里设定目标的压缩量,不用再来回切换表的指示非常好用。如果机器压缩不会超过预定量,如外来音频电平超过,机器转用alc去压,音频处理还是保证不会超过最大设定值。
离线kentwu
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-27
这机器没用过。帮顶。哈哈。
离线BG1EAO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-27
俺只有817可以玩耍,希望早日拥有此牛机!
离线BD3NHK
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-27
我的950好象也有此现象,不过通过调整解决了,wpx比赛时,没有失真现象。
离线bg7muv
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-28
我的ft-950一直开语音压缩,声音非常好,信号报告说音质象广播电台,不知道楼主是否设置的过激了。
离线bg8fz
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-28
楼上有设置mic eq 吗?
离线bg4trf
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-28
mic增益开过30了吧? 听moni啸叫了? cpu和edsp都升级过固件了?
处理度默认是50没有改动吧? 俺的950还可以
好像没有听到很多这方面的抱怨,可以去yahoo group的ft950组讨论下,哪里用户很多,高手也很多
离线牧鹰人
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-28
需要设置mic eq,国外的一些数值
i have done a lot of testing with the ft-2000 parametriq equalizer.
hopefully the ft-950 equalizer is identical in setup.
try these settings:
these have been tested using the md-100 microphone and gave great
results. this settings gave a rather "broad" ragchew ssb tx audio.
these also works great with the mh-31b8 original hand mic.
menu 064 (ssb tx bandwidth): 1-30 (100-3000 hz). setting at 2-28 (200-
2800 hz)
gives a bandwidth of 2600hz and makes you sound more
narrow/sharp (better for dx ?).
parametriq eq (withouth proc)
menu 091 : 100
menu 092 : +6
menu 093 : 3
menu 094 : 1000
menu 095 : -5
menu 096 : 5
menu 097 : 3200
menu 098 : +10
menu 099 : 1
parametriq eq (with proc)
menu 100 : 100
menu 101 : -10
menu 102 : 6 to 8
menu 103 : 800
menu 104 : 0 to -3
menu 105 : 8
menu 106 : 2400 to 2600
menu 107 : +10
menu 108 : 1
menu 109 (proc gain): try 25%
note !! distorts badly if turned up too
much !! use the monitor function and headphones to hear at which level
distortion starts.
important ! don't forget to push and hold menu for 2 seconds to exit
menu and store new settings !
mic gain at 11 - 12'o clock (watch the alc-level)
using proc really cuts throug in noisy band conditions. this is mostly
because of the difference in parametriq equalizer settings.
very important !
distance to md-100 : around 15-20 cm. (6-8 inches).
please set all controls underneath the md-100 in the off/thrue
position.
distance to mh-31b8 : around 8-10cm. (3-4 inches) any closer than 2
inches will create breathing noise (very unpleasant).
other menu settings :
menu 036 : a3e mic gain (am) : 90
menu 056 : f3e mic gain (fm) : 25
离线bg8fz
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-28
谢谢楼上!
离线hld_bz
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-24
楼上几位的ft-950多少米入手的?
