  • 3015阅读
  • 5回复
请教:改装(80C)有什么问题? [复制链接]
离线浦东星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-26
80c使用动圈话筒灵敏度较差. 改用驻极体话筒.
a. 把c143的极性反转
b.找一个10k电阻为驻极体话筒供电.
有什么问题?
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-27
引用:
作者浦东星
80c使用动圈话筒灵敏度较差. 可改用驻极体话筒.
a. 把c143的极性反转
b.找一个10k电阻为驻极体话筒供电.
请教包老师上面的改装有什么问题
ba5da:可以的,没问题.__________________
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-27
ba5da:可以的,没问题
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-27
[quote=浦东星]引用:
作者浦东星
a. 把c143的极性反转
b.找一个10k电阻为驻极体话筒供电.
请教包老师上面的改装有什么问题
ba5da:可以的,没问题.__________________[/quote]
感觉还是忒复杂了点,最好不要在原机器主板上动手脚,不是不成,而是思路不可去。
1)80c控制板就近有+8v的电压输出,而80c的mic有多个“地”,将其中的一个公用,省出来的一根就可以为“话筒内部增加驻极体”提供了电源。
2)80c自身有驻极体话筒的安装位置,最多您需要给他增加偏流个电阻。
3)80c还手咪还有个“声音位置”切换开关,其作用是一档串联了一个0.33uf(记得好像是这个容量),相对降低低频的输出,提高话筒的通透程度,外界感觉声音更加清晰一些。
4)利用这个开关,我们可以将其改造成:
1档驻极体话筒(保留串联电容的位置,声音好些),2档原机动圈话筒。
当地很多如是该在都去得了较好の效果,最主要的是不动,不改造原机器,却增加了驻极体/动圈两种可能的选择。
离线BG4IEN
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-27
4)利用这个开关,我们可以将其改造成:
高!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-27
4)利用这个开关,我们可以将其改造成:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-172466&highlight=80c%bb%b0%cd%b2.ft80c话筒改装.html
好象改驻极体话筒不太方便,供驻极体电源十8伏话筒座上没有,要另接.
