  • 4952阅读
  • 12回复
四波段是爱好者的首选线路! [复制链接]
离线传播
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-28
四波段的线路是bd6ra发表在99年的cq杂志的第一期上,线路简洁明快,接收效果好,
选择性都比较不错的,我个人的关点是:适合我们爱好者diy的,我想目前所看的的各样的线路,还没一个与之相比的。为什么?通过diy的过程了解了其内再的的特点。
下面从以下的几个方面来说明,(这是个人在diy过程中的体会,仅供参考)
1:频率,3.5,7,14,21,mhz几呼覆盖hf的业余段,你可以根据自己的需要来设定波段。
2:功率,该线路用了c2078两只做输出,在14mhz以下可以满足10w的功率。
功率的大小我想并不是越大就越好,很多qrper创造了惊人的dx奇迹,hf你别
忘了,它还有传播呢,没有一定的传播,你就是上万瓦也等于零。也节约电力!
3:结构,它有trx,pa,bpf,lpf等板,出了晶体和瓷环是定制以外,所有的元件几呼
      都是常用的,高频部分用了两只场效应管,其于都是普通的,非常便于业余反复
    实验。对于结构和机壳爱好者可根据具体情况,自己设计的空间非常大。该线路的
    另一个突出是动太范围宽,这一点在收听时表现的特别明显。大部分的电路是收发
    共用的,只要电路无误,发射是没有问题的。
4:vxo:可以采用晶体控制,给出了宽范围的vxo,但也可用频率合成器,(6ra有配套
      的调试好的)接上就行了,使用方便。
总而言之,我们要能清楚一个问题:就是为什么要动手亲自实验一下呢?
百年的世界业余无线电的发展都离不开爱好者辛勤的劳作和发明,是他们推动了整个世界的
无线电的发展。一个ham不善于diy,不能算一个合格ham,充其量只是会说的值机员吧了。也不知什么时侯把善于diy的说成是“焊机派”此句非常不严谨,ham的世界就是
“diy”的世界,不是吗?假如一个爱好者买一个成品机或着(用国外的淘汰的,或在那沾沾自喜吵做的洋垃圾)不知他是那国的爱好者----------,还是要有人格吧,还是要有点精神,
不能忘了养育你的土的吧。还是听到的一句老话:人间正道是沧桑!
离线bg8cl
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-28
严重同意。有几个问题请教:
因为套件还没到齐,先看的资料。
说明中对t12,t13绕法的描述:用0.38mm漆包线在(6只ft37-43组成的大双空磁芯)两只ft37-43组成的小双空磁芯上饶制。这里小双孔,大双孔到底是怎么组成,说明中没有示意图,不知究竟怎么组成的?
ft37-43,t50-6这两种磁芯有什么区别?代号的含义是什么?
请做过的朋友指点一下。谢谢!:)
离线传播
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-28
你提到的问题是这样的:套件中都有说明,并且都有小包,瓷环是用颜色点来标记的,说明是用在那儿的。
小双空瓷环是用在功放板的激力级的1162前面,大双空瓷环是用在末级的c2078
后面的它的一组线圈直接输出去到低通电路,而后从天线发射出去。
套件拿到后首先好好看一下不能着急各部分对照好了以后再实施。
望你早日diy成功!
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-28
Re: 严重同意。有几个问题请教:
ft37-43是美国磁环,铁氧体材料,导磁率850,黑色,适合用在高频变压器、大电流扼流圈等场合,外径0.37英寸,大约9毫米。
t50-6也是美国磁环,铁粉芯材料,导磁率8,黄色,适合用在振荡线圈,选频线圈,滤波器等场合,外径0.50英寸,大约13毫米。
t12和t13用普通磁环组成双孔磁环,也叫balun磁环。6个那个叠了三层。
bd6ra套件中的磁环应该不是美国磁环,所以尺寸和颜色都不太一样。
最初由 bg8cl 发布
因为套件还没到齐,先看的资料。
请做过的朋友指点一下。谢谢!:)
离线bg7icu
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-28
四波段
我的四波段做好了一年多,就是没空间架天线啊
离线传播
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-28
你可参照2002年12期无线电杂志介绍的鱼干天线,从阳台伸出来试验一下!
离线bg8cl
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-28
不好意思,好像我有点笨。没有明白磁芯的结构,可以这样理解吗:
是不是把两个磁芯排成8字,组成双孔;还是重叠在一起,看起来是一个比较高的
磁芯。有绕好的磁芯图片就好了。以前就是做做功放,几乎没有搞过高频电路。对线圈,电感,变压器确实陌生。请多多指教!谢谢各位!
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-28
Re: 不好意思,好像我有点笨。没有明白磁芯的结构,可以这样理解吗:
8字,否则重叠起来还叫双孔吗?
最初由 bg8cl 发布
离线bg8cl
只看该作者 8楼 发表于: 2002-12-29
有人指导是件幸福的事情,谢谢!
网络能加速社会的进步,看来不是一件空话。有了热心朋友的帮助,我的机器应该会成功。从头到尾做一遍,对收发信机应该会有较深的理解,我就是抱着这个态度来做4波段。就是基础太差,问题太多,自己都有些不好意思,还望各位海涵!:)
离线传播
只看该作者 9楼 发表于: 2002-12-29
其实大家都在学,如果会了就没人能这个了,收发设备比较特别,
我们毕竟是业余时间来做,紧点慢点无关系时间长了就有收获!
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2002-12-30
最初由 bg8cl 发布
大家回答的都对,不过你没有见到套件、说明书前不要想象了。双孔都是成品,收到后一看就明白,而且有绕制图。千万不要把你收到的白色、绿色磁环搞混!!!一旦混了,套件只有失败。ft37-43、t50-6很难买,恐怕套件2/3的钱刚够这几个磁环的。所以用的是国货,但是专业厂家生产的,这几年一直在用,效果差不多,只是外观粗糟一些,一致性略差,但完全满足业余无线电。
离线bg8cl
只看该作者 11楼 发表于: 2002-12-30
谢谢提醒。就是把头都想破了,看来等器件到齐了再说。
因为没有总清单和分清单,所以搞不明白。看来还有一部分磁环要从上海寄过来,我也是太心急了。:)
离线传播
只看该作者 12楼 发表于: 2003-01-02
套件到了千万要好好看,
不能着急,一步步的做,反复看细心就是了!
