  • 7596阅读
  • 44回复
80米波段笼形天线 [复制链接]
离线bg2qmo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-26
今天实验80米波段笼型天线成功。
因为笼型天线占地面积大、质量重,在国内很少有业余爱好者使用。我们也一直停留在理论基础上。 本天线的制作者是bg2tje,采用4平方铜线制作,支撑圈直径达到了0.75米,天线总长度接近40米。 本天线是为即将到来的五五节活动制作的,用于省内3.8mhz通联。
今天使用此天线与本溪的bd2ut、大连的bd2rwr做了通联测试,效果非常理想。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 80米波段笼形天线
离线bg2qmo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-26
80米波段笼形天线
80米波段笼形天线
小图 | 大图 图片
离线bg2qmo
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-26
没点精神病玩不了业余电台,大家是冒雨架设的,耗时一个半点。
比想象中的要重得多,拉直几乎不可能,垂度大概也有3米了,实在拉不动了。
架设成功之后的喜悦心情不亚于中奖了,那个美呀。
通联到电台并得到59+的信号报告之后心情就更不用提了像中了大奖。
离线BG4IYR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-26
好庞大,祝贺一下。
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-26
终于有HAM去实践了,赞一把!
望把测试数据与大家共享。
问侯老朋友们。
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-26
根据经验,笼圈还要大一些才好,一米以上,线应该用铜包钢线,制作前先量好长度并预留一定长度进行拉伸,就是将一端固定,另一端用紧线机将线绷直,然后在线的中间位置来回推拉,线就会延长,再用紧线机绷直,重复一次,然后绷紧状态放置24小时,线材才可以使用(当然这是专业做法,嘿嘿)。
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-26
两端的笼圈还要向两端移动
离线bg2qmo
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-26
谢谢bd7iww的问候,也问候你老好。
昨天我们简单的测试了一下,天线自然谐振在3.5mhz为中心的频率上,swr1.2输入功率100w
比设计频率低了200khz,swr2.0以内带宽还没测试,估计应该不错,否则就没必要作笼形了,主要就是为了满足3.5mhz到3.9mhz的业余段免调谐使用。
有空我们还想用平行馈线作传输线试一下。
离线bg2qmo
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-26
现在这样我们已经很满足了,毕竟是业余条件下。
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-26
笼型相比单线有什么优势?
离线7600
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-26
关于拉紧的手工办法是:
使用四台紧线机,每边两台,两台轮流工作,(也可以一边固定好紧另一边)因为手动的紧线机行程有限,所以就像人的两只手从井里提水一样,来回倒,首先把紧线机和地锚固定好,一台紧一米多以后,另一台紧线机放松夹住下一个一米多的位置开始收紧,这时第一台紧线机就可以放松,待到第二台紧线机收到位后第一台重复就行了。
这样就可以将振子拉到大致水平,不过楼主用的是铜线,不能拉的太直,否则会被拉长的。。。。
离线bg2qmo
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-26
两端的笼圈还要向两端移动
现在是在端点3米处收拢。
在向两端移动会怎样呢?进一步减少容抗?还是天线的末端效应?这个天线我们也是头一回作一点经验都没有,希望您给讲解一下,谢谢啦。
离线7600
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-26
[quote=凝滞的思绪]笼型相比单线有什么优势?[/quote]
带宽很大的说。。。。
离线BG4INK
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-26
不错呀 !!!!!!!!!!!!!!!
离线7600
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-26
现在是在端点3米处收拢。
印象里是:因笼形的直径很大,所以在馈线端会有较大的端电容,容抗大就会和馈线不好匹配,那么对应的就是输入端离最近的支撑环要有4米左右的距离,但是末端有个2米左右就可以了。
离线7600
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-26
设计好的话用分支笼要比笼形的性能好些,但从制作的角度看是一样的。
离线bg2qmo
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-26
分支笼形要求要高架才有好的效果,我们没有条件架设那么高呀。
另外我们主要是用在省内通信,要求天线有较高的发射仰角,所以也不宜架设太高。
离线bd4rs
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-26
不错,开眼。动手能力很强。
还真是,外人有时看来这帮神经病不知又捣鼓啥玩意。
但其中的乐趣只有“精神病”发作时才能体会其中的乐趣。
离线7600
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-26
赫赫,这已经是很好的天线了!
离线bg9hh
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-26
笼形天线的接受是相当好的,发射需要很大的功率,
