  • 2509阅读
  • 15回复
求助IBM笔记本电池的问题 [复制链接]
离线BG2WAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-25
我的ibm笔记本我把电池芯换新的了,可是为什么充满电显示使用时间与没换一样啊?电池的质量没问题,与原装的一样容量。是不是电的软件得修改啊。我不懂。听别人说得重新修改软件才能正常使用,我搞不明白了,请高手给与指导,谢谢!
离线BG2WAC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-25
想起一件事,是不是新锂电池得充放电几次才能达到容量,请给与指导,谢谢!
离线BG2WAC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-25
我的ibm笔记本是t43的
离线awakening
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-25
自己换了没用,要有编程卡重新写电池保护电路上的数据.去电脑城找个修笔记本的问问吧.电量在芯片里有记录的.不光是测电压来计算电量.换了电芯要改数据然后充放几个回合让电路学习下当前电芯的容量.
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-25
早就告诉你买新的。。
离线BG2WAC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-26
这个我们当地恐怕找不到了,是否用软件,请指导
离线BG2WAC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-26
早就告诉你买新的。。
ibm真麻烦啊
离线bd9hm
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-26
ibm真麻烦啊 [表情]
'同感!!!
离线BG4XCR
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-26
这个和moto的电台走的是一个路线。
离线BH7LUR
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-26
搭车问下静电怎么消除啊
离线BG4XCR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-26
搭车问下静电怎么消除啊
使用3孔插座。
离线BH7LUR
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-26
使用3孔插座。
加个转换头转成三孔的没问题吧
可以试下先
离线BG4XCR
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-26
加个转换头转成三孔的没问题吧
可以试下先
从墙上出来就要3孔,插线板也要3孔,你的电源适配器不会是2孔的吧,那样的话有点麻烦。。。。转换也没用。你可以尝试把适配器插销左右对调一下。
离线BH7LUR
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-26
就是2孔啊
不都是2孔的吗
离线BH7LUR
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-26
墙上出来3孔
插线板3孔
离线BG4XCR
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-26
那你的电源适配器很可能不是国标的,有可能是日本货。要不就是山寨的。。
你把插头旋转180度再插试一试吧。
