  • 5314阅读
  • 10回复
IRF510可以用IRF520直接代换吗? [复制链接]
离线BG7AAR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-22
我的kn900烧了只irf510,今天去电子市场没找到,但几个商家都说irf520可直接代换,故买了2只。
烦请哪位给确定一下是否能只接代换。
谢谢!
离线heyaobing
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-22
irf520的频率只有irf510的57/75,
irf520的电流是irf510的9.2/5.6倍。irf520的功率是irf510的60/43倍
电压相同!
离线BG3HAX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-22
我过去试过,不出功率...
离线BG7AAR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-22
电压相同!
我是菜鸟,vmos管不懂。
频率57/75,是不是象普通三极管的截止频率,520的是57兆,510的是75兆?后2项是否说明功率、耗电都比510大?是否可以理解为可以代换?
谢谢!
离线BG7AAR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-22
我过去试过,不出功率...
后来怎么解决的?
离线wenzheng0818
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-22
用530可以很好代换
离线BG7AAR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-22
谢谢楼上几位。明天先把520换上试试,不行就换530,再不行就网购510了。
离线BG8DMY
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-22
530估计行。。。
离线bd4igh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-23
为什么不用irf640/irf740/irf840代替?
本人用了一对irf740做的单波段在24v下很轻松出40w。
离线BG7AAR
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-23
520代换上去,功率恢复。没问题了。
离线BG7AAR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-27
今天换了对530,偏流60ma,功率比520小。530偏流应该调多大合适?
