  • 5926阅读
  • 29回复
做电源,电流不够,能否这样做? [复制链接]
离线BG8AEM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-21
做电源,电流不够,能否这样做?把两个变压器的次级并联!请看图!!!
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-21
两个变压器要是一模一样就完全没问题。
离线阿克甘
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-21
两个变压器要是一模一样就完全没问题。
两个电源各串一下0.1以下的电阻,再并联,有点不一样也可以
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-21
红线先分开,用交流挡测电压,电压近似为零,可并,同相位.
离线efree
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-21
[quote=浦东星]红线先分开,用交流挡测电压,电压近似为零,可并,同相位.[/quote]
先整流然后再并联不是更好。
离线slka
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-21
初级线圈也不能接反,否则次级就是串联短路,很快烧毁变压器
离线xpxp
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-22
可以并个蓄电池,可能效果更好吧
离线BG8DPA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-22
最好是整流过后来并联
离线66718
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-22
可以并个蓄电池,可能效果更好吧
'我赞同,这个观点.
离线BG8AEM
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-22
[quote=阿克甘]两个电源各串一下0.1以下的电阻,再并联,有点不一样也可以[/quote]
怎么串?
离线BG7QBL
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-22
我觉得把这两个卖了或换个大点的可能更好些,哈哈
离线BG8AEM
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-22
先整流然后再并联不是更好。
怎么串?是不是这样?
离线soom
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-22
我觉得还是经过桥后并联好.
接负载后产生压降,2个都会供电,没问题的,除非电压相差悬殊,输出电压低的才会处于空载状态
离线wenzheng0818
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-22
最好别走捷径,为了机器的安全,选用合适的电源!
离线soom
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-22
音频功放,好多都是双电源的,曾经就有双环牛与单环牛之争
环牛与EI牛之争
离线bd4igh
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-22
其中一个上串上一只二极管。
离线漫步柳江
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-22
电力变压器的:
并列运行条件: ① 接线组别相同; ② 变比差值不得超过±0.5%; ③ 短路电压值不得超过±10%; ④ 两台变压器容量比不宜超过3:1。接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。如果变压器变比不同,其二次电压大小不等、在二次绕组中也会产生环流、这个环流不仅占据变压器容量,还将增加变压器损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。变压器短路电压与点变器的负荷分配成反比。如果短路电压不同,变压器容量将不能充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。变压器容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压也不同,负荷分配不平衡、运行不经济;同时在检修或事故状态下运动方式变化时,容量小的变压器将起不到后备作用。
离线BG8AEM
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-22
[quote=漫步柳江]电力变压器的:
并列运行条件: ① 接线组别相同; ② 变比差值不得超过±0.5%; ③ 短路电压值不得超过±10%; ④ 两台变压器容量比不宜超过3:1。接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。如果变压器变比不同,其二次电压大小不等、在二次绕组中也会产生环流、这个环流不仅占据变压器容量,还将增加变压器损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。变压器短路电压与点变器的负荷分配成反比。如果短路电压不同,变压器容量将不能充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。变压器容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压也不同,负荷分配不平衡、运行不经济;同时在检修或事故状态下运动方式变化时,容量小的变压器将起不到后备作用。[/quote]
说的太复杂了,照最后一张图那样做行不行?
离线study
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-22
可以次级并联使用,但前提是次级电压相等(并联时要注意同名端相并,否则会烧毁变压器)。
变压器串并联使用会使变压器的损耗增大,不推荐使用。
如果非要并联,为了安全和降低损耗,建议在稳压后并联使用,这样效果最好!
离线BG8AEM
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-22
我最后的哪个图那样接可以吗,变压器是环牛,两个都一样,是一台功放里面的!
